Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Jaka oszczędność na budowie komina przy ogrzewaniu elektrycznym zamiast gazowym?
    Jeśli wybrałbym ogrzewanie elektryczne zamiast gazowego, nie musiałbym budować komina.
    Jaka to byłaby oszczędność?
    Jakie jeszcze będą wady/zalety elektrycznego nad gazowym i odwrotnie oraz jakie różnice w kosztach?
    Za kształtki kominowe z Leier zapłaciłem 500 PLN (bez wkładu)
    Za klinkier i zaprawę ok 1000 PLN
    Nie wiem ile robocizna bo miałem to w łącznej cenie za murowanie.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Nie będziesz musiał budować komina ale wentylacje jakąś trzeba mieć? Więc będziesz musiał zrobić rekuperacje, za która finalnie zapłacisz napewno więcej. Z drugiej strony nie łódź się, że dekarz zdejmie Ci z ceny np 1000zł bo nie będzie musiał robić obróbki. Ja ostatnio za komin dymowy z dwoma wentylacjami (markowy) zapłaciłem 2050zł, wysokość 6mb. Pytałem o cenę murowanego to facet mi powiedział 4zł od cegły.
    @Ryba007, dzięki za info. A mi jakiś architekt rzucił kwotą 7000 pln oszczędności na nie budowaniu komina, jeśli zrezygnuję z gazowego na rzecz elektrycznego...
    @swierol, tak, planowałem rekuperację (bo podobno i tak będzie wymagana w 21) i wiele osób poleca, a Ty uważasz, że nie warto i lepiej grawitacyjną? Jak to kalkulujesz?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar CafeDelTom27
    Nov 2014
    Morskie Oko
    Rysy
    490
    do gazowego mozesz wyjsc przez sciane i tradycyjnego komina nie bedziesz musial budowac.a jeszcze trzeba wziasc pod uwage ze bedzie wiecej miejsca gdyz komin zabiera m2
    Projekt Jarzebina1.Kociol Vaillant ecotec pro vc 226/3-3 zasilany LPG.Dom 90m2.Kubatura 250m3.Podlogowe 55m2 reszta grzejniki.WG
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    https://www.firend.pl/system-universal/ Ze Szwagrem w jeden dzień postawisz....
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Cytat Napisał bobDeBilder Zobacz post
    Do kotła gazowego kondensacyjnego nie potrzebujesz komina - przewód spalinowo-powietrzny wypuszczasz przez ścianę.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Ja buduje dom, który nie będzie stale zamieszkały i mimo tego, że pracuje w hurtowni systemów wentylacji nie zakładam rekuperacji bo ona musi działać cały czas aby spełniała swoje zadanie. Dlatego tez zdecydowałem się na grawitacje. Największe oszczędności na rekuperacji pojawiają się podczas obliczeń. W rzeczywistości zapewnia ona wyższy komfort niż WG.
