Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Montaż zaworków kątowych i nić teflonowa
    Cześć,
    Chciałbym Was poprosić o poradę / pomoc w związku z podłączeniem zaworków kątowych do zlewu i zmywarki. Przejrzałem kilka wątków jak https://forum.muratordom.pl/showthre...C3%B3w-wodnych ale zastanawiam się, na ile to jest problem, jeśli zaworek nie jest wkręcony do końca, tylko na przykład obrót / dwa mniej? Używałem zaworków Schell i nici Loctite 55 i o tyle miałem problem, że kołek rozporowy nie trzyma tych rurek jakoś super mocno i nie chciałbym zerwać gwintu. Czy jeśli wygląda to tak jak na zdjęciach i nie cieknie to może tak zostać, czy jednak powinienem postarać się to wkręcić absolutnie na maxa?
Nazwa:	IMG_20201103_115920.jpg
Rozmiar:	94,7 KB
Nazwa:	IMG_20201103_115907.jpg
Rozmiar:	78,9 KB
Nazwa:	IMG_20201103_115910.jpg
Rozmiar:	83,6 KB
    Z góry dziękuję za pomoc
    Ostatnio edytowane przez Piotrek17 ; 04-11-2020 o 14:58
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Jest OK nie kręć nic na maxa - i tak daleko wkręciłeś, więc nie ma obawy aby to "wystrzeliło".
