Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy regulacji strefowej nie ma bezcelowej energii. Jezeli tylko urzadzenie grzewcze ma mozliwosc modulacji mocy to taka regulacja mninmalizuje te straty. Dla przypomnienia przewyzszenie ciągłe podkreslam ciagle o 1 oC ponad temeraturę zadaną w całym okresie grzewczym to strata ok 6-7 %. Przy regulacji strefowej i ciagłej to nikła czesc z 6-7%,
szacuje ze nie wiecej jak 1-1,5% całosci zapotrzebowania na ciepło budynku. Demonizujesz wielkosc tych strat. Oczywiscie wymaga to regulacji temperatury, ale kto takiej w nowej instalacji nie ma?
Ostatnio edytowane przez asolt ; 04-11-2020 o 23:27
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpewnie w tym że za chwile przestanie być dostępny i w przypadku ubytku uzupełnienie będzie wiązało się albo z szukaniem czynnika na "czarnym rynku" , albo będzie trzeba przerabiać PC żeby jakoś ten nowy czynnik ogarnęła. W najgorszym wypadku zostaniesz z bezużytecznym urządzeniem z którego będziesz mógł sobie zrobić jedynie stolik pod grilla albo dużą doniczkę na tuje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiece soniczne to ściema o ładnej nazwie. Człowiek, który miał mieć dystrybucję tego, w bardzo rozsądny sposób podszedł do tematu. Wpierw zamontował u siebie na jeden sezon. Po sezonie w pośpiechu zdemontował ten wynalazek i zrezygnował z tematu handlowania tym. Tak jak ktoś opisał COP 1 do 1. Przy obecnych cenach energii to bardzo drogie ogrzewanie.
Czy jest może jakiś użytkownik który ma u siebie taki kocioł soniczny, lub Walczaka i mógłby napisać jak to wygląda w użytkowaniu... Jakie są koszty ogrzewania w jakim domu itp. itd.
Opinie są różne ale dużo piszą że jest to mega sprawne urządzenie.
Może by zainstalował u siebie... Razem z fotowoltaika.
