Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDaj znać jak zaczniesz przestawiać sterty cegiełek szamotowych, słyszałem, że producent dodaje w gratisie całą paletę cegieł szamotowych oraz zadymiać całą kotłownie a zapominałem dodać w tym kopciuchu śmieciuchu otwieranie drzwiczek zasypowych łomem jest w standardzie, mam nadzieje, że już zrobiłeś odpowiednie zapasy smaru miedzianego?
Mam nadzieje, że automatyczne, odpopielanie, odwieszanie opału i odpychanie otworu przegrody już zamontowałeś?
Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 08-11-2020 o 20:51
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPisałem Ci że sam kocioł to połowa sukcesu czystego spalania. Musisz pamiętać że w powietrzu jest tylko 20% tlenu a reszta to praktycznie azot czyli czynnik chłodzący. Można to zobrazować porównaniem ultra czysto ale mało oszczędnie. Kompromisem pomiędzy ultra czystym spalaniem i mieszczącym się w normie jest właśnie MPM DS.Czyste spalanie to ostani przymiotnik z jakim można łączyć tego kopciucha 5 klasy kopcenia.
Bez przesady wszystko zależy od tego co tam wrzuci. Osobiście polecam węgiel ZIEMOWIT lub coś podobnego. Szkoda że wycofali węgiel brunatny na którym fajnie pracują DS-y.Będziesz popiół taczkami wywoził i rusztował co 1h.
Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 09-11-2020 o 00:22
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWęgiel brunatny dalej można kupić Czeski ok 21mj tylko cała wanna 24 tony wchodzi w rachubę ale tak czy siak się to opłaci .https://www.olx.pl/oferta/ekogroszek...tml#889782ec3b
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://forum.info-ogrzewanie.pl/top...comment=360798
Do łempełemu czeski najlepszy
Będziesz miał dobry przepał za wszystkie czasy
https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...comment=361002
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen dom od 30 lat nie był ogrzewany?
Sprawdź, czy na pewno ma odbiór.
Zrób sobie wyliczenie na CP tylko na piętro.
Do wyniku dodaj ze 20%, tak by starczyło na utrzymanie dodatniej temperatury na parterze i poddaszu.
Po zamieszkaniu teściów, dom i tak chcesz ocieplić.
Moc kotła wtedy i tak będzie za duża.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJ jeszcze co to znawcą MPM-a nie jestem ale z wiarygodnych źródeł wiem że na węglu mpm działa wyśmienicie ,kupiłem 8-10 kw bo grzane będzie narazie tylko sam parter ok 80m2 , będzie do tego też mały buforek z odzysku po hydroforze 370 litrów instalacja czysto grawitacyjno bez pompki co w przyszłości za kilka lat podłogówka .to nie dla mnie tylko syna i jak sobie zarobi to resztę sam sobie ogarnie .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż odpaliłeś tego kopciucha?
Czy może szybciej wywalasz tego kopciucha niż go montowałeś.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...comment=358351
To kopcące padło nawet nie spełnia 5 klasy w kotlowni, powinni zakazać sprzedaży tego kopciucha śmieciucha mpma.
CDN.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...comment=541409
Nawet do kotłowni kopci.
Pyta się czy sadza na wymienniku to normalna sprawa Jak spala niecałkowicie żółtym płomieniem to oczywiście, że normalna.
Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 16-11-2020 o 21:27
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak ten wystarczyć powinien, po więcej informacji najlepiej dzwonić lub pisać @ bo teraz w sezonie wysokim na kotły jak widać baaardzo rzadko mam czas na forum a tym bardziej na tłumaczenie hejterom pokroju DUNIA.MD podstawowych spraw.
Bojler 300 l wystarczy z zapasem na 5 osób [u mnie na 4 wystarcza 140 l].
Zapalarka działa bardzo dobrze przy ekogroszku i pewnie niebawem wyprze odpalanie ręczne z kotłów niczym kiedyś elektryczne rozruszniki w samochodach wyparły korby ...
Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie tobie oceniać mój "pokrój" Olimpie. Jakich spraw zapalarki w kotle na ekogroszek. Kocioł na ekogroszek prawidłowo ustawiony powinien pracować non-stop a zapalarka w nim to zbędny gadżet. Takie gadżety to możesz wciskać nieznającym tematu potencjalnym kupcom, którzy całe życie mieszkali w bloku.tłumaczenie hejterom pokroju DUNIA.MD podstawowych spraw.
Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 25-11-2020 o 18:09
