Strona 1 z 6
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 115
    Domyślnie Wybór pieca na ekogroszek
    Witam. Jestem tu nowy na forum. Przymierzam się do kupna domu z lat 90, który został oddany do zamieszkania, ale nie posiada jeszcze pieca i grzejników. Dom jest duży bo ma około 280 powierzchni w tym garaż w bryle budynku. Powierzchnia całkowita 370m2. Na stronie https://cieplowlasciwie.pl/wynik/9bsy
    wyszło, że potrzeba pieca o mocy 22-24kw na ekogroszek. Dom ma jak w linku kondygnacje parter 100m piętro 100m i poddasze 70m. (Na stronie wyszło aż 390m2 nie wiem dlaczego) Dom jest nieocieplony z zewnątrz póki co (w planach za 2-3 lata). Będziemy głównie mieszkać na piętrze, a za te 2-3 lata teście zamieszkają na parterze. Szukam najtańszej alternatywy i padło na ekogroszek. Przeglądałem forum propozycje oferty i znalazłem takie:
    https://multi-eko.pl/kotly-piece-na-ekogroszek/2293-kociol-sekom-technix-24-kw-ekogroszek-5-klasa-ecodesign-piec-co.html
    https://suspenser.eu/kotly-skam/
    https://sekom-pleszew.com.pl/kotly-skam-p-premium/#1584449230528-816a619f-7c88
    Ewentualnie taki: https://allegro.pl/oferta/piec-pod-dotacje-technix-24-kw-nie-25-montaz-9877483164. Wydaje się tanszy od reszty.
    Czy jest to są dobre wybory? Moc 24kw czy za duża? Będzie też cwu. Co powinien posiadać dodatkowo piec albo może co warto do niego dokupić aby uprościć obsługę? W sensie czujniki zapalarki czy moduły. A może jednak pellet? Ale boję się o większy koszt ewentualnie czy warto wziąć piec na oba paliwa?
    Ostatnie pytanie jak wygląda sprawa dotacji czyste powietrze, wstawienie pieca i grzejników również kwalifikuje się do programu?
    Pozdrawiam i liczę na odpowiedź.
    mtdeusz
    mtdeusz
    Za duży jak ocieplisz za 2 lata to będziesz wymieniał na mniejszy? Nawet bez ocieplenia to 24 kw to za dużo.
    15kw w zupełności styknie.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 05-11-2020 o 08:05
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.256
    Wszystko zależy od Ciebie bo to ty będziesz płacił i palił w tym kotle. Z punktu ekonomii i spokojnej głowy najlepszym wyborem byłby kocioł zgazowujący na węgiel (drewno) o mocy 25 kW z buforem 1500 L.
    PS.
    Pamiętaj tylko że kocioł na ekogroszek powinien być prosty i wydajny. Żadne wypasione sterowniki nie zapewniają spokojnej głowy i są często powodem do rozwodów.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Cytat Napisał Fragless87 Zobacz post
    https://multi-eko.pl/kotly-piece-na-...n-piec-co.html
    https://sekom-pleszew.com.pl/kotly-s...-816a619f-7c88
    Ewentualnie taki: https://allegro.pl/oferta/piec-pod-d...taz-9877483164. Wydaje się tanszy od reszty.
    Suspenser ma w swojej ofercie też kotły z zapalarką na palniku technixa są to kotły dwupaliwowe czyli albo pellet albo ekogroszek obydwa paliwa zapalane zapalarką , na lato idealna sprawa jak potrzebujesz tylko ciepłą wodę to duuży bojler ze 300 litrów i rozpala ci pelletem co dwa trzy dni i gaśnie a na zimę ekogroszek.
    Dzięki wielki za odpowiedzi! Kocioł 24kw za duży? To taka 19:
    https://allegro.pl/oferta/kociol-pie...taz-9846226484
    Plus zapalarka i panel domowy powinno wystarczyć?
    Bojler 300l dla 2+1 i za jakiś czas teście będzie wystarczający?
    mtdeusz
    mtdeusz
    Styknie 15 kw a po ociepleniu to już w ogóle.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.256
    Beznadziejna konstrukcja i jakość wykonania. Typowy marketowy produkt z blaszki na konserwy.
    Będzie się miało co psuć i stwarzać problemy.
    mtdeusz
    mtdeusz
    Co jak co ale zapalarka jest dobra bo jak kocioł dojdzie do zadanej i nie ma odbioru ciepła to nie kisi, wędzi, utylizuje węgla czy tam peletu tylko się wygasza.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.256
    Jeśli coś jest do wszystkiego (ekogroszek, pellet) to znaczy że jest do niczego. W kotle pelletowym zastosowanie zapalarki jest zasadne oraz daje większe możliwości w reakcji oraz przygotowania paleniska do wygaszenia i ponownego rozpalenia. Zapalarka w kotle na ekogroszek jest kolejnym gadżetem takim samym jak wypasione sterowniki z algorytmem PID, ADC, itd. Nic nie zastąpi ludzkiego oka i umysłu.
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    Tego Technixa ogólnie polecali.
    A ten w takim razie lepszy?
    https://allegro.pl/oferta/kociol-ska...ium-8029815029
    mtdeusz
    mtdeusz
    A niby dlaczego twierdzisz , że zapalarka do ekogroszku jest do bani?
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Nie wiesz o czym gadasz i tyle ci mogę powiedzieć , nie masz podajnikowca to daj spokój .
    mtdeusz
    mtdeusz
    A ja powiem tyle kup pompę ciepła.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Bojler 300 litrów to aż za nadto przy podajnikowcu , a co do kotła to szukaj coś w tym stylu
    https://multi-eko.pl/kotly-piece-na-...ecodesign.html
    mtdeusz
    mtdeusz
    Tyle hajsu za kopcioł podajnikowy
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    A masz coś tańszego przynajmniej z tygodniową przerwą od obsługi ? nie sądzę więc daj chłopu spokój on szuka kotła a nie jakiejś pompy czy tam innych dyrdymałów . Nie mieszajcie w tych watkach ,chłop chce dobry kocioł i tyle , ja podałem typ bardzo dobry a są jeszcze lepsze z czyszczakami w tej samej cenie a jakością bije na głowę większość , nie podam bo reklamy robił nie będę ale szukać samemu to nie problem .
    mtdeusz
    mtdeusz
    Tygodniowa przerwą
    Chyba codziennym ustawianiem sterownika.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Tygodniowa przerwą
    Daj spokój co ci to da , zapraszam do siebie bo ja czasem 8 dni nie schodzę do piwnicy i mi kocioł wygaśnie bo o nim zapominam a wchodzi mi tylko 60kg do zasobnika ,kocioł grzeje dom 160m2 ,
    co do kotła dla autora to szukałbym coś w tym stylu bo to porządne kotły https://multi-eko.pl/kotly-piece-na-...ecodesign.html
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.256
    Pod moją opieką są różne modele kotłów na paliwa stałe.
    Jest kilka aspektów z których najważniejsze to reakcja i płynność działania całego układu.
    Gospodarz z ciebie jak z koziej dup.................
    Tego Technixa ogólnie polecali. A ten w takim razie lepszy?
    Odpowiedz już dostałeś.
    mtdeusz
    mtdeusz
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    Przecież ty ostatnio się chwaliłeś, że kupiłeś sobie kopciucha śmieciucha MPM 10kw więc nie wciskaj kitu.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 08-11-2020 o 19:35
Strona 1 z 6
