Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Brzydki zapach że zlewu gdy włączona jest pralka
    Mam pralkę w kuchni w zabudowie oraz zmywarkę. Jak są włączone obydwie w tym samym czasie to zaczyna mocno śmierdzieć w zlewie.
    Jaka może być przyczyna? Najprawdopodobniej wszystko podłączone jest do jednego odpływu
    Skoro sam nie wiesz jak są podleczone do odpływu pralka i zmywarka to ja tym bardziej na odległość nic nie doradzę.
    Zajrzyj pod zlewozmywak i zrób kilka fotek podłączenia tych urządzeń .
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Przypadkiem podczas zrzutu wody syfon nie bulgocze? Błędna konstrukcja odpływu - woda gwałtownie wypełnia rurę a parfumy zamiast ujść odpowietrznikiem nad dach cofają się przez syfon. Ciche, lecz śmierdzące bul,bul,bul.
    załączam zdj.
    no właśnie robi takie coś ale zmywarka, jest to raczej głośne. Natomiast cały smród idzie przez zlew. Teraz pralka przestała chodzić i zapach powoli znika.
    zdj:
    https://imgshare.io/image/NTQ8f6
    https://imgshare.io/image/NTQWUZ
    https://imgshare.io/image/NTQs0y
    https://imgshare.io/image/NTQP7c
    zmywarka, zlew i pralka jest pod jeden syfon
    Ostatnio edytowane przez tomek0700 ; 07-11-2020 o 15:32
    Zainstaluj napowietrznik przed syfonem.
Nazwa:	xcc.jpg
Rozmiar:	41,1 KB
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 07-11-2020 o 16:02
    czyli to wina jego braku? tych zapaszków ?
    tylko ten bul bul to robi raz zmywarka chyba jak zrzuca wodę, tak samo pralka, nie robią tego ciągle, myślałem, że to normalny odglos
    Ostatnio edytowane przez tomek0700 ; 07-11-2020 o 17:02
    To chyba nie wina pralki. Nie była używana a smród wylatuje przez zlew a najbardziej przez to srebne przy zlewie (odpowietrzacz?)
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Ty masz syfon pod zlewem czy tylko kolanko? Pytanie dodatkowe: ile lat ma zlew i jego odpływ/syfon? Jeśli jest pełnoletni lub starszy, to naturalny zapach wnętrza syfonu. Wymień na nowy.
    Wyżej masz zdjęcia.
    Wczoraj niesamowity smród , najpierw chodziła zmywarka i było ok, potem pralka i smród na pół pokoju
    Syfon itp. Wszystko czysciutkie, wczoraj rozkręciłem. Pół roku to ma.
