Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Komin systemowy wolnostojący
    postawiłem ostatnio komin systemowy wolnostojący, ale przy lekkim dotknięciu cały się buja. Komin jak nakazał producent ma dylatacje z każdej strony i nie jest nigdzie przywiązany. Pierwszy pustak zalany betonem...wszystko zgodnie z instrukcją. Wiem, że są mocowania do krokwi, ale jak to się ma do tego aby nie łączyć komina z elementami konstrukcyjnymi. Jestem pewien ze przy uderzeniu lub popchnięciu komin się by zawalił. Wysokość niecałe 7m i przechodzi przez jeden strop drewniany z płyty osb. Planuję wykorzystać kątowniki i pręty gwintowane 12'' aby przymocować go do krokwi a następnie do stropu (strop to dwuteownik 14"). Co o tym myślicie ? Teraz jakbym wiedział to murowałbym przy ścianie , ale tam również przecież musi być szczelina dylatacyjna... Domek rekreacyjny więc bez kierownika budowy itp.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.398
    Cytat Napisał aress5 Zobacz post
    Dylatacja może mieć o,5 cm. Wtedy komin utrzyma w pionie. Ale to w stropie z betonu. Do drewna (krokwie) mocujemy tak jak właśnie kombinujesz. Elastycznie prętami, czy inną stalą. https://www.google.com/search?source...kQjJkEegQIDhAB
    Planuje przewiercic krokwie w dwóch miejscach przeciągnąć pręty fi10 po dwóch stronach komina i umieścić płaskowniki aby trzymały z dwóch stron komin. Ściągnę to nakretkami a płaskowniki aby nie dotykały bezpośrednio komina to dam między nie a komin wełnę.
    Ja wysoko ten komin wystaje poza dach?
    ok. 1 metr, łącznie ma niecałe 7 m wysokości
    To jest ok, bo gdyby wystawiony ponad 1,5 m wtedy musiałby być usztywniony szpilkami.
    Między skrajne krokwie dałbym jeszcze dwie rozpórki drewniane aby sąsiadujące krokwie z kominem nie "pracowały". Rozpórki dobre by były gdyby miały przekrój taki jak krokwie.
    Jan 2011
    62-100
    10.398
    Jednym z najlepszych sposobów usztywniania pustaków systemowych, w dowolnej sytuacji, jest zatapianie siatki w kleju.
    Jaki klej i siatka ? Potem to można tynkować i oklejać płytkami?
    Gdy komin wystaje ponad 2 m ponad połać dachu to sama siatka raczej nie wystarczy aby usztywnić komin.
    Ostatnio edytowane przez henrykow ; 18-11-2020 o 21:19
    Jan 2011
    62-100
    10.398
    Siatka do systemów dociepleń, klej systemowy lub jakiś do płytek. Kto stosował, ten wie, że to niesamowita technologia. Podwójne nałożenie kleju i powtórnie siatki stanowi że pustaki są nie do ruszenia. Jest to również doskonały podkład pod płytki.
