Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Pomoc w doborze kamer monitoringu
    Witam, potrzebuje pomocy w doborze sprzetu lub opinii czy w ogole zmieszcze sie w tym budzecie z takim zestawem.
    Chcialbym zalozyc monitoring na 5 kamer. Zalezy mi na tym zeby jedna kamera miala opcje zoomu abym mogl odczytac rejestracje samochodow jezdzacych po dordze przy domu, reszta kamer bez zooma. Myslalem nad kamerami ip z poe. Budżet 2500, moge lekko go przekroczyc.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.276
    Za tyle kasy to masz 3 jakie takie kamery. I koniec.
    To ma się sama "zoomowac" jak przejeżdża auto, czy Ty będziesz siedział i "zoomował na auto" ?
    Z tanich to Dahua 4Mpix z ali.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Ja się kompletnie na tym nie znam, więc jeśli ktoś może, to proszę ocenić który zestaw jest lepszy i czy warto do droższego dopłacić.
    https://pl.aliexpress.com/item/40000...%2315176%23157
    https://pl.aliexpress.com/item/32939...c00n1mkZT&mp=1
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.276
    Jeśli kamerka ma jedną szybką przykryty obiektyw i oświetlacz, to jest @ówno warta.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Przecież żaden z tych zestawów nie spełnia Twoich założeń więc co mamy doradzić?
    Zadano Ci również pytanie - kamera ma automatycznie najeżdżać zbliżeniem i ostrością na poruszający się obiekt czy sam będziesz to robił?
    Kurde KTO pyta? i Kto zadaje pytania? was jest dwóch czy jeden?
    Ja się kompletnie na tym nie znam, więc jeśli ktoś może, to proszę ocenić który zestaw jest lepszy i....rl]
    Obydwa zestawy są nic nie warte.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    Dlaczego? Coś więcej możecie napisać? Kolega ma zestaw 6kamer za raptem 800zł z alledrogo i działa od trzech lat. Widać kto łazi, powiadomienia na fona daje, podgląd też. Mnie nic więcej nie potrzeba.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.276
    Czyli da się odróżnić żubra od humanoida? Gdy zalegnie na trawniku, to już pewnie trudniej. Na phonie i tak niewiele widać więc samopoczucie OK. Mniej więcej tak, jakbyś posiadaczowi smartphona pokazał film HD na phoniku SonyEriccson C-902. Ekran jest, obraz jest...
    A to jak tylko do pochwalenia się przed sąsiadem na smartfonie to OK.
    Niestety do niczego innego te zestawy się nie nadają.
