Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie strop teriva przeróbka pod podłogówkę
    koledy mma pytanie odnośnie przeróbki stropu teriva.
    jaki jest mój problem.
    budynek jest z roku 1970. stropy są wykonane z terivy. na chwilę obecną chcę zrobić podłogówkę. Sprawdzając w kilku miejscach w pokoju ile mam wylewki nad terivą to wychodzi że od 5,5cm do 8 cm.
    czyli teoretycznie nie ma szans na podłogówke + styropian (nawet 1cm). Co mogę zrobić w takim przypadku, zrzucenie stropu nie wchodzi w grę (mam ścianki działowe postawione). Czy jest jakaś możliwość zerwania wylewki nad teriv, otwarcia jej i dozbrojenia i nadlania tylko w pewnym stopniu betonem aby związało? resztę zalać styropetonem czy czymś + styropain i podłogówka z anhydrytu na to?
    szukam w miare sensownego rozwiązania ale nie wiem w którym kierunku mysleć, co jest realne przy tym stropie itd?
    z góry dziękuję za pomoc
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    5,5do 8 cm wylewki ? Trochę dużo tego. Najlepiej skuć całą wylewkę na stopem i zrobić nowa. Na podłogowe chyba 5 cm to min
    tylko że te 5,5 do 8 to już do poziomu 0.
    czyli licząc 1,5 cm na kafelki zostaje nam 4 cm. rurka 2 cm i anhydryt na to 3.5 cm czyli mamy łącznie 5,5 jako minimum bez styropiany juz itd. więc wychodzimy ponad poziom 0. Dlatego pytanie jak rozwiazac mój problem z terivą czy da rady je otwierać / coś kombinowac czy nie ma takiej opcji
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Co rozumiesz przez otwarcie Terivy ?
    i pozostała część do zalania betonem s styropianem lub położenie kilku pretów na wzmocnienia idące pomiędzy bloczkami teriva i zalanie betonem
Nazwa:	2020-11-13 09_16_03-bloczek teriva – Szukaj w Google.jpg
Rozmiar:	16,0 KB
    Nie możesz skuć tej warstwy!. Chcesz aby strop się zawalił!, pewnie nie . Proponuję w tej warstwie wywiercić otwory co "jakąś odległość" i wdmuchać ocieplenie, celuloza czy jakoś tak, prosto! i bez dewastacji. Przynajmniej ja bym tak zrobił.
    tylko że w takim wypadku nie ma opcji zrobienia podłogówki, a to dla mnie priorytet.
    jest możliwe ewentualnie zrzucenie kulku rzędów terivy i dozbronienie / oparcie zbrojenia na belkach terivy? czy nie ma ogółem opcji zrobienia czegoś z tym?
    Nie możesz podnieść poziomu zero?
    jeżeli nei było by potrzeby to wolał bym tego nie robić i jeżeli by była opcja to pokąbinowac coś z terivą.
    już patrzyłem na system typu uponor minitec zaoszczędzę znowu jakiś cm.
    wtedy mogę to przykleić bezpośrednio do podłogi, zrobić pod tym 0 styropianu a jak kolega wcześniej wspomniał zasypać wnętrza terivy docieplaczem. tylko nie wiem czy to słuszny kierunek?
    To na jakiej części stropu chcesz podłogówkę
    nie za bardzo rozumiem pytanie?
    chcę zrobić remont pomieszczenia które jest podpiwniczone. i zrobić na całości tego pomieszczenia podłogówkę
    Jak piszesz o wywalaniu stropu to warto wiedzieć w jakim zakresie. Stropy to usztywnienie konstrukcji i nie zawsze można je rozwalać bez ryzyka zawalenia całości, zwłaszcza przy terivie.
    W jakimś małym zakresie gdy rozwalenie garów nue zmienia sztywności można to zrobić ale potrzebna wizja lokalna i opinia konstruktora.
    jak piszesz o małym pomieszczeniu zrób elektryczne podłogowe.
    małe -25m2
    dlaczego chcę wodne - mam zainstalowaną pompe ciepła, nie chcę robić elektrycznego
