Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Question wełna na ściany zewnętrzne, a odprowadzanie wilgoci.
    Witam forumowiczów,
    będę budował budował drugą polówkę bliźniaka i ze względów przeciwpożarowych ścianę w granicy działki muszę ocieplić wełną mineralną. Na stronie Isover można przeczytać:"Do tynkowania układu opartego na wełnie mineralnej zawsze należy użyć materiału wysoko paroprzepuszczalnego – tynków mineralnych czy silikatowych. Niestety, jak wynika z niezależnych badań, często paroprzepuszczalność tynków jest niewystarczająca."... I nic więcej jak tą paroprzepuszczalność zapewnić.
    Na stronie Rockwool ani słowa nie znalazłem o odprowadzaniu wilgoci ze ściany dwuwarstwowej.
    Jak jest naprawdę z ocieplaniem wełną ściany od zewnątrz?
    Paweł
    Zrób analizę CW i wszystko będzie jasne.
    Dobra wełna + tynk silikonowy i będzie dobrze. No i wentylacja w domu.
    Zrobię analizę i wszystko będzie jasne? Naprawdę?
    Paweł
    Dowiesz się czy będzie kondensacja pary w wełnie a jeśli będzie to czy odparuje.
    Świetny materiał tylko trudny w pracy i przez to drogi.
