Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
Temat: Defro beta
    Domyślnie Defro beta
    Witam planuje zakup kotła defro beta szukam wszedzie jakich kolwiek opini na temat tego kotła jednak nigdzie nic nie ma może są jacyś użytkownicy tego pieca i moga mi co kolwiek o nim powiedzieć czy warto go kupić.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Barliniak
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Czyszczenie wymiennika totalnie spartolone.Pan inżynier powinien dostać jakąś nagrodę za ten pomysł i jeszcze za ten kesz uuuuuu ......
    Defro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo
    Czyli nie warto myślałem tez nad modelem gamma
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.269
    Daj sobie spokój z tą masówką. Dobry kocioł o dobrej budowie wewnętrznej na dobrym palniku z prostą i wydajną instalacją.
    Wszystko inne to tylko bajery - wygląd, banery przy głównych drogach oraz reklama w radio.
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Cytat Napisał Patryk2212 Zobacz post
    Teoretycznie tak ponieważ ma wymiennik pionowy czyszczony automatycznie co nie oznacza ,że nie należy go czyścić ręcznie co jakiś czas.Na minus duży zład wody 77litrów w wersji 10kW w większych jeszcze "lepiej".Czyli sporo peletu szczególnie w okresach przejściowych będzie szło tylko na podgrzanie samej wody w kotle.Zwłaszcza kiedy są 2-3 odpalenia na dobę.Przy tych cenach za kocioł peletowy wg.mnie słabo to się przekłada do cen za PPC którą zawsze możesz wesprzeć FV
    mtdeusz
    mtdeusz
    A podgrzana woda w kotle to niby gdzie odda ciepło jak nie do kaloryfera???
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    Defro korzysta z dobrych markowych dostawców ważnych komponentów i tego nie można im zarzucić można się doczepić do samej konstrukcji ale nie jeśli chodzi o jakość wykonania A jakież to tam bajery są? Masówka to też ma się rozumieć wg. Ciebie Windhager ,Herz,Red ,Black star,slimpel itp. i pewnie najlepiej jak by był w garażu klepany przez praktykanta który nasmarkał zasmiast pospawać.
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Znafco tematu co potrzebuje mniej energii do ogrzania 23litry czy 77?
    mtdeusz
    mtdeusz
    23. Ale co to za różnica skoro czy 23 litry czy 77 litry wody idzie do grzejnika i grzeje chałupę???????????????
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Może tak działa u ciebie pompka na kopciuchu tutaj przy osiagnięciu temp. zadanej w pokoju pompka wodna robi stop.Zresztą ciężko się gada z kimś kto ma kopciucha i myśli że wszystko tak działa jak u niego. Na tą chwilę grzanie w kotle jest 3 razy droższe jak klimą.
    mtdeusz
    mtdeusz
    Panie u mnie pompka stoi cały czas.
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    No to masz instalkę grawi lub jakieś inne fajerkowe grzanie tylko co chcesz tym udowodnić wyższość kopciucha nad kotłem na pelet itp.oraz grawitacji nad wymuszonym obiegiem ?Żebyś to jeszcze coś wnosił do tematu a tu piszesz dyrdymały aby tylko coś chlapnąć i bić pianę bez celu.
    mtdeusz
    mtdeusz
    Jeden kopcicuch i drugi kopcicuch.
    Instalacja Grawitacyjna jest odporna na brak prądu.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.269
    Tylko w początkowej fazie grzania od zimnego kotła. Później wszystko wychodzi na plus i jest tak jak to powiadał mój Profesor:
    szklanke wody nagrzejesz szybciej niż garnek wody tylko że za godzinę szklanka będzie zimna a w garnku poparzysz sobie dupę
    Można tak powiedzieć skoro kocioł za 100000 zł. przegrał z mongolską kozą wartą 600 zł. w czystości spalania. Mało tego ta "koza" pobiła 5 Klasę w czystości spalania 200 razy!!!.
    Podstawowy błąd popełniany przez amatorów udających znawców. Pompa musi pracować cały czas niedopuszczająca układu do wychłodzenia. Można to rozwiązać przez własną ochronę powrotu kotła lub zawory i głowice termostatyczne. W kotle pelletowym po osiągnięciu temp. sterownik powinien zmniejszyć moc do minimum (Fuzzy Logic) lub wyłączyć palnik.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 16-11-2020 o 12:43
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.269
    I to jest prawdziwe eko - począwszy od żywotności kotła a skończywszy na oszczędności energii, którą trzeba z czegoś wyprodukować.
    Ja zrozumiałem Twoją dygresję.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 16-11-2020 o 12:49
    mtdeusz
    mtdeusz
    Aaa to muszę włączyć pompkę wtedy kopciuch mi szybciej przerdzewieje.
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Co tam ma wychodzić na plus przy 2-3 odpaleniach na dobę jak kocioł startuje z niskiej temperatury i trwa to dłużej jak przy 4 i więcej odpaleniach kiedy startuje z temp 50-60 zamiast 20-30.Trzeba było napisać od razu ,że chcesz wcisnąć mongolską kozę którą trzeba ciągle dokarmiać o syfie nie wspomnę i widzę jakaś nowa fizyka nastała pompa ma pracować cały czas kiedy ja już mam ciepło w domu.Chyba w mongolskich kozach tak jest. Tutaj nie ma takiej potrzeby .Jeszcze wspomnę ,że termostaty są,ochrona kotła ustawiona na 55 zawór 4drogowy jest i kociołek moduluje a po sygnale ,że już nagrzane robi stop razem z pompką i tyle w temacie.
    mtdeusz
    mtdeusz
    A jaka emisja sadzy z tego peletowca jest???
    A co do Mongolskiej kozy to nie wydaje ci się , że można zamontować podajnik???
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.269
    Jeśli odetnie kocioł od mieszkania poprzez zawór lub wyłączenie pompy, najważniejsza część układu (piony) zostaną wychłodzone. Ponowne otwarcie i dogrzanie całego układu spowoduje niemiłosierne wychłodzenie kotła. W większości przypadków (70%) użytkownicy mają wyłączoną ochronę powrotu lub niewłaściwie wykonaną.
    Kociołek se może modulować palnik a nie układ wody. Najlepsza modulacja to głowice termostatyczne z pracującym non-stop układem który potrafi "przerzucać" nadmiar ciepła pomiędzy pomieszczeniami bez udziału kotła w określonej jednostce czasu.
    Daruj sobie podśmiechujki z tematu o którym mało wiesz.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 17-11-2020 o 22:17
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    I tu dochodzimy do zasady działania fuzzy no logica. Za późno hamuje, po czym kocioł i tak przebije, wygaśnie i znów odpali.
