Wykończenie cokołu elewacji/folii kubelkowej
Dzień dobry, Chciałbym uzyskać informacje dotycząca początku wykonywania elewacji tj. cokołu. Czy tak zaczęty cokół w odniesieniu do poziomu docelowego względem drzwi garażowych jest poprawny. Dodatkowo czy dopuszczalne jest pozostawienie szczeliny miedzy wywinięta folia kubełkową a paskiem styroduru pod cokołem z szarego styropianu. Grubości wyglądają następująco. Styrodur fundamentu 14 cm/ Cokół 17 cm/ Ocieplenie ścian 20 cm. Czyli wychodzą 3 uskoki. Martwi mnie czy po nałożeniu kleju tynku szczelina miedzy wywinięta folia kubełkową a cokołem nie będzie przepuszczać wilgoci, tzn na pewno będzie zawilgocona ściana pod elewacją. Czy dołożenie obcięcie foli/wywiniecie na grunt dołożenie stroduru 3 cm do styroduru 14 cm tak aby zlicować się na 17 cm z ociepleniem fundamentu oraz cokołu będzie dobrym pomysłem. Proszę o rady.
