Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    maniulka
    Aug 2018
    30
    Domyślnie Trójkątne okno w szczycie
    Czy spotkaliście się z trójkątnym oknem w szczycie parterowego domu z bali? Zaznaczam, że szczyt będzie budowany z bali, a nie szkieletowo. Mój wykonawca twierdzi, że to niemożliwe, bo belki otaczające okno, nie będą miały się na czym opierać, i w momencie, kiedy dom będzie osiadał będą problemy. Podzielcie się proszę swoim doświadczeniem.
    Pozdrawiam,
    maniulka
    maniulka
    Aug 2018
    30
    Serio nikt nie wstawiał takiego okna w szczycie?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał maniulka Zobacz post
    Pozdrawiam,
    maniulka
    Niewiele o tym jak to sobie wyobrażasz bo może bali otaczających okno nie będzie. Pewnie wykonawca ma rację ale aby rozwiać wątpliwości może jakiś rysunek jak to sobie wyobrażasz i jaki to bal bo to bardzo szerokie pojęcie. Generalnie szczyt z bala w takim domu to już problem.
    maniulka
    Aug 2018
    30
    Bal 20cm, dom parterowy, bez użytkowego poddasza. Załączam pogląd jak miałoby to wg mnie wyglądać. A dlaczego szczyt z bala to generalnie problem?
Nazwa:	okno.JPG
Rozmiar:	58,6 KB
    Dec 2011
    58-560
    4.686
Nazwa:	okno.JPG
Rozmiar:	58,6 KB
    Jeśli proporcje na zdjęciu są zachowane to troszkę zabawy z tym będzie ale nie żeby niemożliwe. Problem z balem jest taki że on schnie i się kurczy (zmienia wymiar) nawet taki suszony. Dach w takim domu opiera się na ostatnim wieńcu bali ścian parteru i pracuje razem z tymi dolnymi balami. Ściana kolankowa z bala pracuje bez powiązania z dachem i tutaj jest problem. Wszystkie okna i drzwi nie mogą być osadzane na sztywno, muszą mieć miejsce na osiadanie bala i tutaj problem takiego okna.
    maniulka
    Aug 2018
    30
    Jasne, dziękuję. To samo mówi wykonawca i dodaje, że ostatecznie to nasza decyzja, ale on odradza.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Caiman
    Aug 2019
    Puszczykowo
    62-040
    21
    Zawsze możesz zrobić szczyt ze słupów, raz że zachowana jest stabilność szczytu, a dwa, nic nie osiada. Tyle, że zamiast jednego okna trzeba wstawić dwa, lub cztery - jak w moim przypadku. u mnie ze względu na sztywny mpzp i konieczność zabudowy dachu o kącie nachylenia połaci 45 st., dwa środkowe okna będą miały ok. 4 m w najwyższym punkcie. Ale pytałem i okna takie są jak najbardziej dostępne. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20201212_153226m.jpg
Rozmiar:	93,4 KB
