Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Linia 110 V a dom
    Cześć.
    Mam pytanie. Do kupienia dom w odległości około 25 metrów od słupa 110 V.
    Zdjęcie, jak to wygląda:
Nazwa:	11.jpg
Rozmiar:	60,0 KB
    Warto? Nie warto?
    Pytanie, słyszałam, że w takich wypadkach można zrobić jakiś pomiar...ale jaki? gdzie?
    Ostatnio edytowane przez sieradzkamon ; 16-11-2020 o 21:33 Powód: Poprawa tytułu
    110v to mniej niż połowa tego co masz w domu..
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.277
    Słup jest wyższy niż odległość do budynku czyli silny wiatr zrobi z mieszkańców pieczyste. To dyskwalifikuje kandydata. Wypadałoby zostawić jeszcze ze 100 m na rozkład napięcia krokowego. To jest moja opinia, ty jesteś suwerenny, pełnoletni i zrobisz po uważaniu.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 17-11-2020 o 00:35 Powód: dodałem Szczecin 2008
    Moim zdaniem nie warto. Nigdy nie wiadomo czy taka linia nie ulegnie uszkodzeniu i jakie mogą być konsekwencje awarii. Jeżeli masz wybór to po co ryzykować i kusić los.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał sieradzkamon Zobacz post
    Cześć.
    Warto? Nie warto?
    To jest napięcie przemienne 110 000 Volt = 110 kV
    Najprościej telefonem - zainstalować aplikację i sobie sprawdzić - może wydać się śmieszne - ale działa.
    Jeśli chodzi o celowość zakupu - nigdy bym nie kupił w pobliżu tak wysokiego napięcia przesyłowej linii energetycznej. I na pewne nie obawiałbym się o zniszczenie jej czy upadek takiego "przewodu" bo to zdarza się niezwykle rzadko, ale właśnie o oddziaływanie.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    418
    Magia oddziaływania linii napowietrznych dobrze, że moderatorzy z elektroda.pl tego nie widzą hehe
    Cytat Napisał Apacer Zobacz post
    Służę mniej więcej 50 badaniami dot wpływu EMF na organizmy żywe , jeszcze nie dawno papierosy też nie były szkodliwe tak jak azbest.
    Pytasz czy warto jak masz odpowiednią działkę to dajesz kabel/drut wzdłuż tej linii energetycznej no najmniej 100 m na izolatorach i masz prąd bez inwestycji w fotowoltaikę etc. To jednocześnie uzmysławia ci że takowe pole elektromagnetyczne masz w swoim domu. Jeśli zdecydujesz się na zakup i budowę, sugeruję klatki Faradaya czy wręcz wykorzystanie kontenerów morskich. Tylko zadbaj o dobre uziemienie!
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    418
    z prawnego punktu widzenia podpada to pod kradzież
    domino34
    Jan 2015
    Zalesie Górne
    372
    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    Nie chce wyjść na czepiacza jak z elektrody, ale co to jest EMF?
    A zamiast testów ze 100m kabla i badań indukcji, to lepiej wziąć sprawną świetlówkę i nią pomachać pod linią. To bardziej trafia do świadomości.
    Ostatnio edytowane przez domino34 ; 03-12-2020 o 16:36
    To wyprowadź się na pustynię te sto kilometrów od najbliższej energetyki i rozwiń tak samo ten kabel drut tym razem wg. kompasu magnetycznego. Też będziesz złodziejem. No zysk będzie mniejszy bo ziemskie będzie znacznie słabsze. I pewnie myślisz że te odległości zabraniające wznoszenia budynków obok linii energetycznych to pewnie z obawy o zdrowie ludzkie?
    A jak jedziesz autem, idziesz pod energetyką to w twoim kablu od smartfona też się wzbudza prąd . Summa Summarum energetyka ponosi z powodu takich drobnych złodziejaszków określone straty. Sprawiedliwość ukazywana jest ślepa , a prawo jest i głuche i przekupne. A fizyka jest akuratna i oczywista
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.277
    Świetlówkę to wystarczy trzymać za szkło stojąc przy kaloryferze, elektrodą przyłożyć do kaloryfera a nogą w filcowym kapciu poruszać tam i z powrotem po podłodze - o ile jest gładka. Jeśli masz wykładzinę dywanową, to użyj kapcia skórzanego. To oczywiście nie będzie indukcja tylko elektrycznośc statyczna.
    EMF - angielskojęzyczny skrót pojęcia - pole elektromagnetyczne. To tego nie trzeba Encyklopedii Britannica, wystarczy 5 sekund Google.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał domino34 Zobacz post
    - dobrze napisałeś nawet na "sławetnym forum" nic nie potrafili powiedzieć za budowaniem się pod linią energetyczną gdy zaświeciła mu się w rękach
    Szkoda , że nie mogę znaleźć tego zdjęcia jak przed laty harcerze obozujący w lesie pod linią WN powiesili na gałęziach świetlówki i nocą oświetlały drogę do WC, drużynowego i innych namiotów oraz maszt z proporcem hufca.
    domino34
    Jan 2015
    Zalesie Górne
    372
    Bije się w pierś. Nie skojarzyłem, że to z angielskiego, tylko próbowałem przyporządkować polski skrót...
    Poza tym wpisując EMF w google wyskakuje:
    "EMF – brytyjska grupa muzyczna grająca rock alternatywny założona w 1989 roku w Cinderford. Nazwa zespołu to skrót do Epsom Mad Funkers bądź Ecstasy Mother Fuckers."
    Ostatnio edytowane przez domino34 ; 03-12-2020 o 23:16
    Zaletą jest chyba dużo mniejsze ryzyko że piorun trafi w dom.
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    418
    Cytat Napisał gnago Zobacz post
    To się wyprowadź, ja tylko wspomniałem, że takie mamy prawo
