Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    jacobss
    Jan 2020
    Bytom
    41-902
    20
    Question Problem z geberitem ( dystans )
    Witam jak w temacie - Trójnik pionu jest oddalony od ściany jakieś 30 cm , 20 cm przedłużenia w gebericie to max , pytanie w jaki najłatwiejszy sposób można zdystansować się tym geberitem o te dodatkowe kilkanaście cm ? ściana jest wciąż do zabudowy aczkolwiek chciałem w pierwszej kolejności osadzić geberit Zabudować...i do niego wykończyć ścianę ( bez stelaży , płyty gk na placki )
    1. jakieś szpilki przedłużające ?
    2. myślałem o przykręceniu do ściany jakichś kantówek czy coś w celu skrócenia dystansu...
    3. ostatnim wyjściem było by chyba zrobienie stelaża a w nim wzmocnienia na kołki dystansujące
    czy ktoś miał podobny problem ?
    MarcinMops
    Sep 2017
    Sochaczew
    96-500
    64
    Mocujesz stelaż do podłogi na fabryczne mocowanie a do ściany zamiast fabrycznych uchwytów dajesz gwintsztange 10mm, śruby dwugwintowe 10mm, kołki 12 Fishera, Mufy do łączenia prętów gwintowanych 10mm, podkładki i nakrętki 10mm.
