wymagania przeciwpożarowe dla komina do kominka gazowego
Planuję zainstalować kominek na gaz ziemny. Powietrze i spaliny przesyłane będą współosiowymi rurami z kwasówki o zewnętrznej średnicy 150mm. Czy mogę pod taki przewód wymurować szacht wentylacyjny? Czy są specjalne wymagania przeciwpożarowe przy przejściu takiego komina przez deskowanie dachu?
Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową
Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju
www.kominki-batura.pl
Zwykle zakłada się awarie systemu i generowanie dużej temperatury również z gazówki. Zbuduj zgodnie z zasadami - 5 cm odległości (pustki powietrznej) drewna od pustaka kominowego.
