Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 68
    No ok czyli robię co 24 cm rozstaw, na kobylkach czy zagięte czy bez różnicy?
    Na tych dwóch belkach równoległych również jak powyżej? Pod nimi nie ma ściany. Te belki są po to żeby zwiększyć nośność stropu i by zakotwic w nich metrowe wsporniki wykuszu bo inaczej obracały by wieniec (wsporniki są robione jednym ciągiem z wiencem a powinny być dodane osobno i leżeć metr na stropie jeszcze więc je zakotwie w tych dwóch belkach równoległych prętami górnymi na 150cm
    Czy spód montażu prętów górnych ma jakiekolwiek znaczenie? Bo konstruktor upiera się że górne zbrojenie powinno być zakotwione w formie pętelki jeśli chodzi o belki (czyli zagięte w odwrócone C jak na zdjęciu poniżej) a na drugim końcu kobylka. A na belkach środkowych tylko kobylki, a ja chciałem w odwrocone C bo prościej:
    Sorki ale tak strategiczne zagadnienie jakim jest zbrojenie Ty chcesz rozwiązać na forum?? Od tego masz projektanta, ewentualnie kierownika jeżeli ma odpowiednie uprawnienia. Nie stosuj tfurczości z forum (z całym szacunkiem dla osób tu doradzających nawet gdy porady są jak najbardziej prawidłowe)) bo nikt za to tu nie bierze odpowiedzialności.
    Widzę że błądzisz kolego we mgle lub chcesz przedobrzyć i nie ufasz swojemu projektantowi więc coś tu jest nie teges.
    Każdy wie jaka jest rzeczywistość i kierownik, tym bardziej starej daty, nie musi się znać na obecnych rozwiązaniach. Dlatego korzystam z konsultacji konstruktora, który jak widać ma zupełnie inne podejście do sprawy.
    Z całym szacunkiem do Ciebie i twojej wiedzy, ale jaką wiedzą dysponujesz że podważasz wyliczenia projektanta?
    Ja osobiście robiłbym tak jak mam w projekcie, pamiętaj lepsze jest wrogiem dobrego.
    Wlasnie chodzi o to że nie ma żadnych obliczeń Więc jak mam temu zawierzyć, tym bardziej że widzę różne podejście do sprawy
    Górne pręty są w formie agrafki ( i tak się je nazywa) żadne C żadne odwrócone C.
    Pętla wyjdzie z długości zakotwienia w niskiej belce, ale to jest gniot który należy eliminować.
    To co to za projektant? Z czapy ci robił projekt? Coś mi tu nie gra.
    Proponowałbym się tylko przyglądać sprawie. Takie komentarze nic nie wnoszą
    Jak nie wnoszą? Jeżeli nie masz odpowiedniej wiedzy budowlanej to sobie narobisz biedy a potem przyjdziesz na forum o rady tylko może być już za późno. To co pisze to dla Twojego dobra, ale rób jak uważasz, twój cyrk.
  11. #31
    Cytat Napisał Andrzej733 Zobacz post
    Mam wgląd w projekt archona na bazie której był robiony mój projekt indywidualny i tam górne w formie agrafki są robione z rozdzielczych czyli tak:
    Natomiast górne zaginane z głównych są robione w taki sposób:
    Jaka jest różnica pomiędzy nimi?
    Konstruktor natomiast zaleca by na belkach leżących na stropie pod górne podkładać kobyłki:
    A ja pytam dlaczego nie prościej i zrobić tak:
    A widziałem że niektórzy robią w ten sposób
    Ostatnio edytowane przez dedert ; 20-11-2020 o 21:38
  12. #32
    Cytat Napisał dedert Zobacz post
    A ja mam Skodę która robiona jest na podstawie Volkswagena i ....
    Jak mówiłem, chcesz być mądrzejszy od projektanta.
  13. #33
    To akurat było pytanie czemu tak się robi a nie wymądrzanie. Wielu majstrow idzie na łatwiznę i odgina pręty tak jak im pasuje a nie tak jak każe kierownik. Czyli też chcą być mądrzejsi?
  14. #34
    To w takim przypadku kierownik do odstrzału, bo nie dopilnował to raz a dwa jeżeli to widział i zezwolił na dalszy front robót to już bezapelacyjnie do odstrzału. Osobiście nie widziałem aby majstry sobie robili jak chcieli, znaczy sie widziałem ale potem po wizycie kierownika musieli poprawiać.
    Nie wiem co Ty za dom budujesz i z kim to robisz ale nie masz świadomości że więcej złego możesz zrobić aniżeli dobrego takim kombinowaniem.
  15. #35
    Kierownikowi do odstrzału w Polsce jest pewnie z 80% a mimo to domy stoją. Bez obaw, opłaciłem konsultacje u innego polecanego kierownika który był oglądać strop i udzielił wskazówek i jeszcze dodał że to "świat a ludzie" co miało znaczyć że nie zawali się i jest pancernie
  16. #36
    Kobyłki robisz tam gdzie są potrzebne aby zbrojenie się nie uginało.
  17. #37
    A czy coś takiego nie można podokładać? W czym różnica?
  18. #38
    Czy montaż prętów rdzeni ściany kolankowej w wysokich belkach jest do dna tych belek czy do wysokości stropu? Tylne pręty wchodzą w belkę a przednie w strop?
  19. #39
    Pręty odginane z dolnej siatki nagórną są stoowane jak projektant fizycznie nie zdaje sbie sprawy z nakładu robocizny.
    Nie ma znaczenia czy wkładasz takue czy agrafki czy zrobisz siatkę górą z obiglowaniem.... Tylko po co komplikować proste sprawy?
    Pręty kotwisz minimalnie w grubości wieńca nie musisz kotwić na dole belki.... Ale możesz
  20. #40
    Jeszcze jedno ten pręt odgięty musi być hakiem zakończony, chyba że jest to ściana wewnętrzne i pręt wypuszczony jest dalej, aby kotwienie zapewnić
Strona 2 z 4
