Witam , w kominie systemowym musiałem zmienić kanał wlotowy
zrobiłem sobie w ceramice trochę małą dziurkę na około 120 wiec
postanowiłem że zastosuję redukcję z 120 na 150 wylot pieca , i pytanie
czy to ma jakieś znaczący wpływ na ciąg w piecu ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk ale przypomnę ci że pisałeś co innego.
Więc nie rozumiem teraz skoro napisałeś że zrobiłeś redukcje 120.150 a piszesz że masz komin 200. Trójnik ceramiczny do podłączenia pieca ma otwór standardowy odpowiednio do średnicy przewodu spalinowego, więc tez nie rozumiem gdy piszesz, że zrobiłeś w ceramice małą dziurkę. Coś mi sie wydaje ze coś przekombinowałeś niezgodnie ze sztuką budowlaną.
Wdanych technicznych pieca jest podana siła ciągu jak również powinna być podana średnica komina.
Jaki masz ten kociołek i jakiej firmy masz komin systemowy??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRobienie otworu w innym miejscu komina systemowego to normalna praktyka. Należy to jednak zrobić zgodnie ze sztuką. Wycinanie otworu i wkładanie weń stali to koniec systemu po pierwszym mocniejszym podniesieniu temperatury. Stal ma dużo większą rozszerzalność pod wpływem ciepła od ceramiki kominowej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaka normalna praktyka? Raczej jest to fuszerka niedopuszczalna!!!
Trójnik montuje sie tak jak wychodzi, można pod początek komina podłożyć bloczki betonowe aby trójnik był na odpowiedniej wysokości i zawsze powinien być on wyżej (nigdy się nie wycyrkluje tak aby był na wysokości króćca z pieca) bo dym w dół nie poleci a podłączenie pica nie sprawia kłopotu gdy trójnik jest wyżej aniżeli wyjście z pieca, są do tego regulowane kolanka, redukcje i takie powinno się stosować a nie robić dziurę w ceramice gdzie się spodoba.
Przecież komina nie będzie sie wymieniać wraz z piecem i co taki inwestor po kilku czy kilkunastu latach zrobi gdy kupi nowy piec, będzie nową dziurę robił w ceramice? bo zapewne będzie ciężko dopasować wysokość wychodzącego króćca z pieca do wysokości otworu w komin ie.
Ostatnio edytowane przez henrykow ; 20-11-2020 o 16:05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiekawe dlaczego produkuje się wklejki do kominów tak by powstał trójnik w dowolnym miejscu skoro to fuszerka.
"bo dym w dół nie poleci" to akurat nieprawda choć w tym miejscu systemu lepiej tego nie robić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNormalna praktyka w pewnych kręgach kultury budowlanej. U nas panuje brak kultury, więc dlatego się dziwisz (modne ostatnio słowo ), co mnie nie dziwi. Właśnie dlatego, by trafić idealnie, wiele niemieckich kominów buduje się bez trójników. Montażysta lub zdun dysponujący odpowiednią wiedzą, sprzętem i praktyką, wycina otwór w miejscu właściwym, i robi wklejkę, o której wspominał Remiks. To taka sama wklejka jak oryginalna, klej też - gdzie tu widzisz haczyk?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychReasumując autorze postu musisz zastosować zestaw naprawczy (trójnik plus kit-klej kwasoodporny) do ceramiki i wkleić go w uprzednio przygotowany otwór WYCINANY a nie wykuwany. Czekasz 24-48h. Następnie stosujesz przejście 200/150 do komina ceramicznego i łączysz piec z kominem rurami spalinowymi. Tyle. A, no i rozetka by się przydała.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidziałem już nie jeden komin systemowy stawiany od podstaw, w żadnym przypadku nie było uzasadnienia aby docinać kamionkę do żądanej wysokości albo aby wykonując otwór w innym miejscu i to czy z wklejką czy bez aby podłączenie do komina było na żądanej wysokości takiej jak ma wyjście piec.
Tak jak pisałem, zrobisz podłączenie teraz do pieca którego powinieneś już mieć kupionego lub wybranego aby wiedzieć na jakiej wysokości zrobić trójnik, ilu inwestorów na początku budowy ma wybrany piec do c.o.??? a gdy przyjdzie czas wymiany pieca to będą robić nową dziurę bo zapewne wysokość króćca z pieca będzie inna niż przy starym piecu było.
I już widzę jak murarz który muruje komin będzie czekał na przyjazd zduna do wykonania wklejki.
Niemcy mnie nie interesują bo tam nie mieszkam i nie buduję
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego, skomentowałem to co napisałeś w odpowiedzi na tekst enia "Robienie otworu w innym miejscu komina systemowego to normalna praktyka. Należy to jednak zrobić zgodnie ze sztuką.", a odpowiedziałeś że to fuszera a tak nie jest więc nie kręć teraz.
Jak poleci dym w dół wiedzieli już budowniczowie pieców wiek temu albo i dawniej, to że budowlaniec nie wie nie dziwię się.
Osobiście nie pozwolił bym murarzowi na nic więcej jak postawienie szachtu kominowego a i to potrafią sp... .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJesteśmy tu aby właśnie komentować czy doradzać, tak więc spoko.
I ja nic nie kręcę, dalej uważam że robienie trójnika tak jak to zrobił autor tematu to fuszerka a robienie trójnika na wklejkę uważam za niepotrzebna stratę czasu.
natomiast co do owego dymu/spalin to zapewne masz na myśli kanały rozprowadzające ciepło, zamontuj sobie wylot od pieca który idzie w dół poniżej króćca wychodzącego od pieca.
Co do sknocenia to nie ma reguły czy to robi murarz czy zdun, jak ma sie nie udać to sie nie uda w każdym fachu zdarzają sie pyproki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd nabijania postów to raczej Ty masz więcej niż ja, Ty zamiast doradzać jesteś tu po to aby dogryzać??
Więc oświeć mnie i pokaż standardowe rozwiązania gdy trójnik od komina jest poniżej króćca wylotowego od pieca, bo o tym tu toczy sie dyskusja.
Zwrócę wtedy Ci honor i przyznam się że mało widziałem.
Zadałem pytanie, ilu inwestorów przed budową ma wybrany piec lub wie jaki konkretnie piec będzie zamontowany na etapie stawiania komina i jakoś cisza w temacie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStaram się doradzać a prostowanie bzdur to też pewna pomoc
Dalej kręcisz, przeczytaj swoje wpisy i to co nazywałeś fuszerką bo ja już nie mam siły do cytowania Twoich wpisów.
Nie nie mam na myśli kanałów rozprowadzających ciepło a właśnie kanały dymowe czy spalinowe i mam właśnie tak zamontowane więc nie mam co sprawdzać. (fotki znajdziesz na forum a działa to od kilku lat).
Co do wykonania jakiejś pracy zwłaszcza za pieniądze, to nie kwestia udawania się tylko wiedza i umiejętności wykonawcy, już widzę jak udaje się naprawa układu hamulcowego u mechanika
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli uważasz że pisze bzdury to uargumentuj to, bo jak dotąd nic konstruktywnego nie napisałeś oprócz samych okólników.
Jeżeli nie doczytałeś co nazwałem fuszerką to przykro mi, ja też nie mam zamiaru powtarzać to w kółko (patrz post #5, #6 i #8 )
Jak nie chcesz pisać to zapodaj linka, z miła chęcią poczytam i sie dokształcę.
