Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Przeróbka rury kończącej pion grzewczy
    Dzien dobry, w mieszkaniu mam zakończenie pionu grzewczego, chciałbym zwiększyć efektywność grzania takiej rury. Macie Państwo doświadczenie z przeróbkami takich wynalazków: dospawanie dodatkowych żebrowań cos na wzór grzejników faviera ? Średnica rur to 60mm, odstęp miedzy rurami ok 24mm. Myślicie ze dospawanie takich lamel prostokątnych nałożonych na te dwie rury miałoby sens ?
Nazwa:	WhatsApp Image 2020-11-22 at 18.11.34.jpg
Rozmiar:	4,8 KB
ID:	450480Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WhatsApp Image 2020-11-22 at 18.11.44.jpg
Rozmiar:	5,6 KB
    Ostatnio edytowane przez lakatus ; 22-11-2020 o 17:26
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Zakup sobie radiator o odpowiedniej średnicy, rozetnij - rurę CO oczyść , zamontuj radiator poprzez skręcenie . Tym samym zwiększysz powierzchnię i będzie grzejni-czek bardzo wydajny.
Nazwa:	obraz_2020-11-22_185529.jpg
Rozmiar:	19,6 KB
    hmm no to tych radiatorow bede potrzebowal sporo no i pytanie czy znajde takie by nasunac je na dwie idace obok siebie rury a przypomne odstep miedzy sciankimi tych rur to ok 24 mm
    ale mam chyba pomysl inny zrobi obudowe prostokatna wykonana z blachy wraz z lamelami radiatora okalajaca te dwie rury scisle przylegajaca do nich (bez koniecznosci spawania (dwie czesci obudowy moglyby byc skrecone srubami a w srodu rury grzewcze )? zadnej ingerencji w instalacje jedynie
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał lakatus Zobacz post
    Ja tylko podsunąłem Ci pomysł z radiatorem, nie chodzi mi o to, abyś zamontował właśnie takie ale o samo rozwiązanie.
    Najlepiej byłoby zrobić jakieś półki, drabinki, które prócz tego, że byłyby funkcjonalne - mokry parasol, czapka, rękawiczki, to jeszcze estetyczne.
    tam nie ma za wiele miejsca zczegolnie od storny drzwi one musza moc otwierac sie na te 90stopni-100stopni na wypadek wnoszenia czegos. Te grzejniki faviera mi sie podobaja moze da rade zdobyc gdzies taka spirale ktora bym nasunal nawinal na te rury przyspawal punktowo do niej i pieknie bez przerobek zaadopotowal rure jako bardziej wydajen urzadzenie grzejne.
