Płytki na podłodze a niewygrzana wylewka.
W chwili obecnej czeka mnie położenie płytek w większości pomieszczeń w moim domu.
Wszędzie wykonane jest ogrzewanie podłogowe. Jako że nie zdążyłem zmontować jeszcze kotłowni muszę zacząć kłaść płytki bez "odpalenia" podłogówki. Największe rozmiarowo płytki to 60x120. Klej zakupiłem mapei keraflex maxi s1 . W miejscu dylatacji wylewki będzie łączenie płytek na silikonie zamiast fugi.
Wylewka oczywiście betonowa grobosci ok. 5 cm wykonana została w sierpniu br.
I teraz pytanie, czy mam sie obawiać tego, że płytki mogą później pękać?
Dom jest ocieplony i w chwili obecnej dogrzewam dmuchawą .
Tak. Albo się uda i będzie dobrze, albo się nie uda i będzie źle.
Ja miałem wylewki robione w kwietniu, bez możliwości wygrzania - rozmawiałem z wykonawcą, informując że płytki planuje położyć dopiero wrzesień/paźdizernik - mówił że jego zdaniem nie będzie wtedy żadnego problemu. Czas robi swoje - najgorzej jak się nie wygrzeje i za chwiłe chce układać płytki, wtedy podobno bywa że pękają.
Czyli wychodzi na to że ryzyko jest, ale może się udać.
