Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    heteranthera
    Jul 2011
    sd
    93-232
    207
    Domyślnie Ściemniacz 230V a ledy 12/24V
    Da się jakoś połączyć taki ściemniacz https://legrand-sklep.pl/752062-752086 z listwą ledową 12 / 24 V ? Ściemniacz idealnie pasuje do gniazdek które mam, mam puszkę na niego w ścianie, tylko nie wiem co dalej. Można podłączyć ściemniacz pod napięcie 230V, potem wstawić jakś transformator za którym będzie 12 / 24 V ? Pasek ledowy będzie się wtedy ściemniał ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wg opisu
    • 3 – 75 W (10 lamp maks.) dla lamp LED i świetlówek kompaktowych z funkcją śściemniania
    • Więc zapewne jeśli kupisz takie ledy będzie pasowało. Wszystko to zależy od tego,bo inaczej lampy LED lubią mrugać podłączone do ściemniaczy. Ale to dotyczyło tych na troskach,obecnie są już bardziej nowoczesne.
    heteranthera
    Jul 2011
    sd
    93-232
    207
    Ale niestety nie piszą o wychodzącym napiecu z tego sciemniacza, jesti to jest 230v to przeciez nie podlacze listew 12v a takie wlasnie listwy chce kupic. Stad pytanie o pożenienie tego, jakiś transofmrator by tu się sprawdził?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    W przypadku listw chodzi o zasilacz. Jeśli będzie impulsowy beztransformatorowy to nie będzie działał. Jeśli będzie transformatorowy to z dużym prawdopodobieństwem obniżenie napięcia na wejściu obniży napięcie na wyjściu. Każdy elektronik zrobi Ci taki zasilacz który będzie tak reagował i dobrze współpracował z tym ściemniaczem, a był przystosowany do zasilania Twoich i innych taśm LED. Nie zapominaj, że LED to tylko dioda, a taśma to diody połączone po 4sztuki w szereg i czwórkami równolegle do zasilania najczęściej 12V.
    heteranthera
    Jul 2011
    sd
    93-232
    207
    Taki zasilacz znalazłem: https://www.unilight.com.pl/pl/p/Zas...DALIPUSH/18183
    Z rysunku rozumiem, że zasilany jest 230V zarówno pokrętło jak i zasilacz. A co to jest te kabelki z opisem Magistrala Dali ? kolejne przewody ? Niestety do sufitu jest poprowadzony tylko kabel 230V z puszki idzie ścianą.
    Ostatnio edytowane przez heteranthera ; 23-11-2020 o 19:43
