Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Panele dachowe na rąbek na deskach
    Aktualnie mam na dachu dach odeskowany i przykryty papą.
    Pokrycie jest szczelne, ale planuję założyć panele dachowe na rąbek od Pruszyńskiego.
    Czy można je zamontować bezpośrednio na deskach?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    BLACHY PRUSZYŃSKI Zapraszamy od odwiedzenia naszej strony www i zakupu produktów PRUSZYŃSKI. pruszynski.com.pl
    Niestety montaż bezpośrednio na dachu odeskowanym z papą nie jest możliwy. Montaż w ten sposób uniemożliwia prawidłowy przepływ powietrza i wentylację. Trzeba wykonać podkonstrukcję (stelaż drewniany).
    Poniżej informacje z instrukcji montażu paneli dachowych na rąbek Blachy Pruszyński.
    Cała instrukcja dostępna pod adresem => Instrukcja montażu paneli dachowych na rąbek
    Montaż paneli dachowych może odbywać się na dachu z pełnym deskowaniem i na dachach wentylowanych. Zaleca się zastosowanie desek zamiast łat. Nabijanie desek należy rozpocząć od okapu. Pierwsza deska umieszczona zostaje przy desce czołowej, a następne nabijamy w górę, co 20 - 30 cm. Przy szczycie dachu ostatnią deskę rozmieszczamy w sposób umożliwiający przymocowanie obróbki pośredniej - podgąsiorowej.
Nazwa:	rozstaw.jpg
Rozmiar:	55,3 KB
    Ruszt drewniany lub pełne deskowanie:
    • zaleca się kontrłaty o wymiarach 40x50. Dopuszczalne jest również stosowanie kontrłat 25x50 lub 32x50,
    • Jako łaty zaleca się deski o wymiarach 32x(80/100/120) lub 25x(100/120) – w zależności od rozstawu krokwi i od kąta nachylenia dachu. Odległość pomiędzy nimi powinna wynosić 20-30 cm. Drewno powinno być zaimpregnowane (środkami neutralnymi), co najmniej kl. II
    • Dopuszcza się stosowanie łat 40x50 - wymagają one jednak gęstego montażu 15-20 cm w zależności od kąta nachylenia dachu (im mniejszy kąt tym mniejszy rozstaw).
    Kontrłaty służą do mocowania folii dachowej do krokwi. Do łat mocowane są bezpośrednio panele dachowe na rąbek.
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    W kanale YT Blachy Pruszyński zamieściliśmy poradnik montażu paneli dachowych na rąbek. W odc. 3 tego poradnika są informacje dotyczące montażu membrany dachowej oraz mocowaniu łat.
    Poniżej zamieszczamy ten odcinek:
