Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Odnowienie elewacji drewnianego domu
    Witam.
    Na wiosnę muszę odmalować elewację. Dom jest drewniany - jeszcze przedwojenny - i oszalowany deskami. Kilka lat temu był malowany, ale farba już się mocno łuszczy. Malowany był prawdopodobnie jakąś farbą olejną. Może ktoś doradzi jak to zrobić sensownie ?? Planuję zeszlifować starą farbę, np szlifierką oscylacyjną tam gdzie płasko, resztę pewnie ręcznie i pomalować od nowa. Tylko sporo będzie przy tym roboty niestety. Chyba, że jest może jakiś lepszy sposób ??
    Poniżej zdjęcie jak to teraz wygląda:
Nazwa:	Elewacja 1.jpg
Rozmiar:	90,6 KB
ID:	450534   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Elewacja 2.jpg
Rozmiar:	83,9 KB
ID:	450535   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Elewacja 3.jpg
Rozmiar:	88,3 KB
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Jolka Bobek
    Apr 2017
    Warmia
    12-120
    452
    Dom cudny, aż się prosi, żeby pomalować go jak w Szwecji tzw. czerwienią z Falun. Szwedzka farba do kupienia też w Polsce. Tylko nie wiem czy akurat taka estetyka by Ci pasowała.
    Dom 170m2 pow.uż z antresolą, PF 10 cm XPS pod i 10 cm EPS na płycie, 100% podłogówka, PC gruntowa CTC Ecoheat 410, ocieplenie ścian 18 cm grafit 0,032, dach 18 cm PIR 0,023, reku z odzyskiem wilgoci (będzie)
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Sposób który przedstawiłeś będzie najlepszy i da najpiękniejszy efekt. Nie ma co iść na skróty, tylko porządnie wyszlifować i pomalować.
    Tego nie pomalujesz (:
    Cytat Napisał Saskian Zobacz post
    A czym to szlifować najlepiej ?? Ręcznie mi się trochę nie uśmiecha, a jak już to trudno dostępne miejsca. Myślałem o szlifierce oscylacyjnej na szerokiej stopie, ale może jest coś lepszego ?? I po drugie: czym to potem pomalować ??
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Szlifierka mimośrodowa, szlifierka oscylacyjna, multitool z trójkątnym rzepem do trudniej dostępnych miejsc. Niestety, ale niektóre miejsca pewnie jedynie ręcznie dasz radę wyszlifować...
    A co do farby, poszukaj w sieci "Farba do elewacji drewnianych", duży wybór kolorów, jeszcze większy wybór producentów Na pewno znajdzie coś co Ci się spodoba.
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Możesz spróbować wypiaskować, tylko ostrożnie. Kiedyś do firmy gdzie pracowałem stolarz przywoził drewniane regały do piaskowania, po tej operacji drewno miało fakturę deski szczotkowanej, bardzo fajnie to wyszło.
    Mój dziennik budowy
    albo delikatnie szkiełkować
    StolarzS
    May 2009
    Kruszwica
    295
    Czy ktoś z Was szlifował starą farbę z desek? Z tak wielu desek? Mimośrodkową to można wykończyć po grubej robocie (przy okazji siebie też). Szczególnie w zakamarkach, czy łączeniach pióro-wpust jest to bardzo trudne, prawie nierealne.
    Użyj chemii: zmywacz do farb który usunie stare powłoki. Dopiero potem kosmetyka szlifierką i malowanko.
    Życie jest rumakiem, który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
