Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    krisso_pl
    Feb 2018
    Marki
    05-270
    24
    Domyślnie Wyrównanie wylewki betonowej pod duże obciazenje
    Cześć! Mam następująca sytuacje i szukam najrozsadniejszego wyjścia. Mam hale z wylewką betonową - mocną ponieważ stały tam ciężkie maszyny ślusarskie. Wylewka w kilku miejscach jest nierówna plus muszę wykonać w niej dwa rynnowe odpływy wody. Potrzebuje całość wyrównać plus super byłoby utworzyć spadek. Zastanawiam się nad dwoma opcjami - wylaniem dodatkowej warstwy z ładnym wypoziomowaniem ale wtedy zapominam o spadku. Lub położeniem płytek ze spadkiem. Która waszym zdaniem opcja będzie najlepsza? A może macie jeszcze jakieś inne sugestie?
    krisso_pl
    Feb 2018
    Marki
    05-270
    24
    To co wazne - na wylewkę będą wjeżdżały samochody wiec to musi być coś o wytrzymałości finalnej przynajmniej 25Mpa
    Jak ma być dobrze to skuć starą, położyć nową z miksokreta, odpowiednio grubą i zazbrojoną z utworzeniem spadków. Całość wykończyć żywicami przemysłowymi. To taka opcja "the best" przy w miare rozsądnej cenie. Zakładam, że ma być zrobione dobrze i na długie lata... biznes nie lubi przestojów więc chyba chcesz uniknąć kolejnego remontu?
    krisso_pl
    Feb 2018
    Marki
    05-270
    24
    Cytat Napisał dawiddur Zobacz post
    To nie wchodzi w grę. Skudów tej posadzki to byłby jakiś dramat. To wyjątkowo twardy zbrojony beton. Jedyna opcja jaka wchodzi w grę to położenie warstwy czegoś na niego i o to przede wszystkim pytam. Chyba z tego wszystkiego jednak najlepiej wyjdzie położenie płytek ze spadkiem po prostu. Czy pod katem takich obciążeń trzeba używać jakiegoś specjalnego kleju?
    krisso_pl
    Feb 2018
    Marki
    05-270
    24
    Ekipo to jeszcze dwa pytania.
    1) Czym wyciąć w wylewce miejsce na korytko odpływowe? Tarcza musiałaby wejść tak na jakieś 10-12cm a potem młotem wywaliłbym środek wyciętego kształtu
    2) Zanim wyleję na istniejącą wylewkę warstwę wyrównującą muszę dobrze odczyścić powierzchnię. Kupiłem chemię żeby usunąć smary, oleje i tłuste osady ale na części wylewki wyłazi spod warstwy syfu coś jakby fragmenty starej wykładziny jak gumoleum... ? Trzeba to zerwać i tu nie ma dwóch zdań. Czy np. warto pomyśleć o szorowarce do posadzek pod tym kątem?
    Cytat Napisał krisso_pl Zobacz post
    1) To nie pójdzie. Lepiej jest ciąć na pasy po 2-3 cm i to skuwać. Można to zrobić na raty do potrzebnej głębokości. Przy dużych powierzchniach, przydaje się młot na małej koparce, ale trzeba się liczyć, że nie wyjdzie idealnie, nawet dobrze nie wyjdzie, więc taki młot to raczej do zdjęcia całej warstwy na dużych powierzchniach
    2) Nie wiem, czy cokolwiek z tego zadziała po smarach i podobnych. Zazwyczaj kładzie się na to folię, odcina się starą warstwę od nowej, ale nowa już jest ze zbrojeniem. Można szlifować, ale to drogo kosztuje, więc raczej szlifuje się, żeby coś wyrównać
