Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Fotowoltaika + kocioł elektryczny
    Powitać. Jako że dokumentacja w toku, mamy jeszcze trochę czasu na przemyślenia dotyczące sposobu ogrzewania domu.
    Początkowo miał być gaz jednak szybko z niego zrezygnowaliśmy na rzecz PC + PV.
    I teraz nachodzą nas myśli: po co PC skoro będzie PV, może lepiej zainwestować w większą instalację PV i zastosować kocioł elektryczny?
    Kocioł elektryczny wyjdzie znacznie taniej w montażu niż PC a koszty ogrzewania mogą być na tym samym poziomie co przy PC ale czy aby napewno dobrze myślimy?
    Dom parterowy o powierzchni całkowitej 155m2, w tym 36m2 garaż + 4m2 maszynownia. Reszta czyli 115m2 będzie mieszkalna. 100% podłogówka wodna + dobre ocieplenie + ciepłe okna + rekuperacja z odzyskiem ciepła. Garaż również ogrzewany (podłogówka) jednak tam temp ma być utrzymywana w granicach 16-18 stopni.
    Ma ktoś takie rozwiązanie u siebie w domu i może podzielić się swoimi spostrzeżeniami odnośnie użytkowania, kosztów itd?
    Lub inne rozwiązanie: pv + maty grzewcze podłogowe w całym domu. Bez instalacji podłogowej wodnej. Ma ktoś z was takie rozwiązanie?
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    a jak taki sposób ogrzewania ma się do WT2021??
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Cytat Napisał marcin199 Zobacz post
    Koszty ogrzewania nie będą na tym samym poziomie bo grzejac kotlem elektrycznym musisz pomnożyć rachunki razy 3 w stosunku do pompy.
    I grzejac kociolkiem elektrycznym potrzebujesz ok 10kwpv na samo ogrzewanie i CWU
    A grzejac pompą potrzeba ci ok3-4kw.pv.
    Co oznacza Dokumentacja w toku?
    Idź do architekta.
    On się podpisuje pod projektem.
    A jeśli złożyłeś już w urzędzie, to musztarda po obiedzie.
    Niech dokona odpowiednich wpisów w DB. Bo pewnie jest także KB.
    KB się podpisuje w DB.
    Dokumentacja w toku czyli architekt pracuje nad projektem (projekt indywidualny). Takie rzeczy jak wpis KB w DB to znam na pamięć. Jest to już kolejna z rzędu budowa w moim życiu.
    Właśnie zastanawiam się nad sensem opłacalności takiego ogrzewania. Do pc będę potrzebował PV 7-8 kwp. (ogrzewanie + inne odbiorniki energii). Natomiast do kotła elektrycznego co najmniej PV 13-14 kwp aby koszty eksploatacji były porownywalne. Aczkolwiek może i to być jeszcze mało. Tak więc raczej koszt montażu pc + pv wyjdzie porównywalny albo i mniejszy jak z kotłem elektrycznym + mocniejsza pv.
    To takie moje wstępne wyliczenia.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Od kilku lat słychać o wprowadzeniu opłat za energię bierną dla taryf grupy "G" - ile wtedy będzie się zwracać PV....... Ja zasugerowałem synowi budującemu dom: 1. jak najlepsze ocieplenie domu, 2. PC P-W, 3. PV 5 kWp.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    Od kilku lat słychać o wprowadzeniu opłat za energię bierną dla taryf grupy "G" - ile wtedy będzie się zwracać PV....... ..
    A jaki to problem, otworzy sie rynek na kompensatory mocy biernej małej mocy i po sprawie.
    To niech to zrobi tak, by było dobrze.
    W końcu mu płacisz za to.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    A czy masz już na oku jakieś urządzenia? Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszych pomp ciepła lub paneli PV, to chętnie odpowiem.
    Myślę, że przy tym rozważaniu doboru technologii warto dodać, że jest bardzo duża szansa (były już wielokrotne zapowiedzi), że w III naborze do programu Mój Prąd, który jest planowany na pierwszą połowę 2021 roku, oprócz wsparcia dla PV, będzie też wsparcie właśnie dla pomp ciepła.
    Jakiś Ty mądry. Nic nie wnosisz do tematu ale uczepić się trzeba. Ciekawe czy za Ciebie myśli ktoś inny?
