Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Dziwne wartości przepływów na rotametrach
    Od miesiąca mieszkam w domu i zacząłem ustawiać przepływy na rotametrach. Dom ma na parterze 65m2 (salon, jadalnia, kuchnia, łazienka i wiatrołap) i mam tutaj 6 pętli podłogówki (salon jest zrobiony na dwóch). Ustawiłem wszystkie rotametry na maksa (do moment wyczuwalnego oporu) i maksymalny przepływ jaki uzyskałem to 1.5l/min i na każdej pętli jest taki sam.
Nazwa:	127276729_723999601865327_1284310626697419403_n.jpg
Rozmiar:	74,5 KB
Nazwa:	127272062_754062185454844_2363563749438000474_n.jpg
Rozmiar:	88,3 KB
    Na piętrze miałem ogromny problem ze zwiększeniem przepływów, więc zacząłem kręcić trochę mocniej (no dobra przyznam się, przy pomocy narzędzi) i urwałem rotametr. Pojechałem do hurtowni i kupiłem komplet rotametrów i wymieniłem wszystkie na nowe - myślałem, że to przez rotametry jest problem z przepływami. Po wymianie rotametrów problem dalej występuje i nie mogę uzyskać wyższych przepływów. O ile na 2-3 udało mi się osiągnąć 1.5-2.0 l/min to na większości jest 1.0l, a w jednej pętli nawet mniej.
Nazwa:	127443560_1781837428623709_812704058862052981_n.jpg
Rozmiar:	84,9 KB
Nazwa:	127471981_970866189983549_7746129255876928708_n.jpg
Rozmiar:	76,2 KB
Nazwa:	127579248_1062298734192868_6528570684566626657_n.jpg
Rozmiar:	77,6 KB
    O ile na parterze mam otwartą przestrzeń i powietrze i tak się miesza, to na górze mam 9 pomieszczeń + spory korytarz i zależy mi na wyregulowaniu tych pomieszczeń. W łazience i pokoju dziecka chciałbym ustawić możliwie wysokie przepływy, a w pralni czy sypialni wolałbym niższą temperaturę. Na ten moment jedyne rozwiązanie jakie mam to ustawić bardzo wysoką temperaturę na mieszaczu (33-35 stopni) i próbować kręcić rotametrami na ile się da. Wolałbym jednak zostać przy zasilaniu 28-29 stopni i zwiększyć przepływy tam, gdzie jest to potrzebne. Maksymalne długości pętli u mnie to 70-80 metrów.
    Zastanawiam się czy przypadkiem nie doszło do zapowietrzenia pętli na górze podczas naprawy usterki związanej z uszkodzonym rotametrem. Czy może to być powód i warto spróbować odpowietrzyć układ? Wrzuciłem dość duże ciśnienie na piecu (tj. około 2.5) żeby sprawdzić czy nic nie będzie przeciekało i być może zebrało się więcej powietrza.
    Natomiast w temacie dolnego rozdzielacza, pompa ma 3 biegi, ja działam na najniższym. Jak wrzucę na najwyższy bieg, to czy od razu powinienem mieć możliwość zwiększenia przepływów czy dopiero po jakimś czasie? Tutaj sytuacja wygląda całkiem dobrze, bo wszystkie maksymalne przepływy są na tym samym poziomie, więc bardziej chciałbym tylko to sprawdzić z ciekawości.
    Z góry dziękuję za pomoc
    Rozdzielacze na dolnej belce posiadają zawory regulacyjne, na początek odkręcił bym je na max lub w ogóle zdemontował.
    Po tym zabiegu sprawdzić co się dzieje z przepływami, szczególnie na pietrze.
    Dla regulacji przepływów pompę dobrze jest ustawić w tryb stałej różnicy ciśnień (wykres z poziomą linią), po wyregulowaniu przepływów we wszystkich pętlach można ustawić z powrotem na tryb proporcjonalnej różnicy ciśnień (wykres z pochyłą linią).
    W ostateczności można ręcznie zwiększyć prędkość pompy na 2 i 3 bieg.
    Po zwiększeniu biegu pompy wartości przepływów powinny od razu wzrosnąć - chyba że coś blokuje przepływ, np. powietrze w pętli lub zdławione zawory na dolnych belkach rozdzielaczy.
    http://pl.kan-therm.com/
    SzymonKc
    Dec 2016
    Tomaszów Maz.
    812
    Nie widzę nic niepokojącego w instalacji, ona po prostu nigdy nie była wyregulowana i trzeba to zrobić, biegi pomp wyższe niż 1 są po to, żeby je używać jeśli jest taka potrzeba (instalacja tego wymaga). Opis jak wyregulować podłogówkę zamieściłem tutaj https://www.facebook.com/permalink.p...08825740947081
    Zawory regulacyjne były odkręcone, a teraz je całkowicie wykręciłem. Przepływy zostały takiej jak były. Zmiana trybu nie spowodowała żadnej różnicy przepływów, natomiast zmiana na drugi i trzeci bieg natychmiastowo podniosła przepływy w bardzo dużym stopniu - niektóre pętle miały około 3l/min, a te najbardziej zdławione miały prawie 2l/min co jest dla mnie bardzo zadowalającym wynikiem. Pompa pracuje trochę głośniej ale nie powinno być to słyszalne w części mieszkalnej. Dzięki za wskazówkę.
    Cytat Napisał KAN-therm Zobacz post
    W instalacji ogrzewania podłogowego pompa powinna pracować na charakterystyce ze stałą regulacją ciśnienia a nie proporcjonalną. A jeżeli są zastosowane siłowniki na rozdzielaczu OP (lub są zawory termost.na grzejnikach) to najlepiej ustawić na Auto-Adapt o ile nasza pompa ma taką opcje
    Patrząc na to zdjęcia, który tryb mam wybrać? Mam skośną linię, poziomą i takie kółka.
Rozmiar:	76,2 KB
    Dlaczego akurat na tym konkretnym trybie powinno to pracować?
    Cytat Napisał krzywyplytek Zobacz post
Rozmiar:	76,2 KB
    Poziomą(środkowy)
Nazwa:	wilo.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
