Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    JenMei
    Nov 2020
    60-459
    Domyślnie Nie mogę się dogadać z ogrzewaniem podłogowym
    Mam problem z ogrzewaniem podłogowym w bloku
    W pokojach ustawiłem termostaty na grzanie a mam zerowe przepływy na rotametrach.
    Jeszcze dwa dni temu wszystko działało a dzisiaj po włączeniu ogrzewania, minęły 2 godziny i nadal nic.
    Próbowałem zmienić bieg pompy z 2 na 3 ale nie pomogło.
    Jestem laikiem w tym temacie i tyle co udało mi się znaleźć informacji w internecie to wiem, że nic nie wiem więc będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi.
    Wiem że na to musi spojrzeć profesjonalista ale terminy teraz mają na druga połowę stycznia
    Zdjęcie szafki rozdzielacza:
Nazwa:	20201125_174954808_iOS.jpg
Rozmiar:	94,8 KB
    24.156
    Nie zapiekła się pompa? Co sensowniejszy sterownik cały rok co jakiś czas odpala pompę na wszelki wypadek.
    Wszystkie zawory otwarte?
    gawel
    Feb 2003
    10.260
    Cytat Napisał JenMei Zobacz post
Rozmiar:	94,8 KB
    Cóż widzę uważam że wyolbrzymiasz problem bo podłogówka wodna to jest cos tak zajefajnego i rewelacyjnego że nawet lepszego od seksu , więc to że nie działa to na pewno nie prawda tylko ci się tak wydaje.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.918
Rozmiar:	94,8 KB
    Trochę to słabo wizualnie wygląda. Ile lat ma ta instalacja? Prawy rotametr nie popuszcza ? Odkręć centralną śrubę i rozruszaj wirnik pompy. Może tam coś się zablokowało, bo woda w instalacji na czystą nie wygląda.
    Tu obrazek takiej pompki jaką masz - http://dostudni.net/img/cms/All/Odpo...ja%20pompy.png
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 26-11-2020 o 00:08
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.918
    ...Napisał "Forumowicz z wielkim sercem"
    To tylko czysta złośliwość czy również leczenie kompleksów na forum ?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    gawel
    Feb 2003
    10.260
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    To było wychwalenie pod niebiosy , przecież nie pisze że jest zła i też źle
    JenMei
    Nov 2020
    60-459
    Instalacja ma 7 lat. Prawy rotametr nie puszcza.
    Tą centralną śruba mam odkręcić całkowicie ? Pompa ma być zasilana i w pozycji 1 ?
    JenMei
    Nov 2020
    60-459
    ok. czyli taki zabieg ?
    https://www.youtube.com/watch?v=jNWR...channel=StarTV
    Na wyłączonej pompie.
    Zgadza sie ?
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    Ja robie na włączonej, wtedy czuć czy przy dociśniętym śrubokręcie ma siłę kręcić i wiadomo czy ruszenie pomogło.
    Jak coś to mam jedną pompę Halm, nie trzeba ruszać śrubunków tylko na imbusach odkręcić.
    JenMei
    Nov 2020
    60-459
    Okazało się że to uszkodzony moduł.
