Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Podejrzana woda w lazience
    Drodzy Forumowicze, moze ktos bedzie mial pomysł na poniższy problem. Dodam ze dwóch fachowcow bylo na miejscu i nic nie znaleźli. W lazience pojawia sie podejrzana woda na podłodze i na scianie , wyglada jakby wyplynela z polaczenia szafki i umywalki. Syfon i wężyki szczelne. Czy jest taka opcja, ze jest wyciek na scianie, tam gdzie byly przedłużki do rurek schowanych w zabudowie ? Czy jest mozliwe zeby taka woda pociekła kapilarnie do tych mocowań umywalki zeby wypłynać dalej ? Pan fachowiec stawia ze po silikonie woda splynela, ale cieżko w to uwierzyć, bo ta woda jest 10 cm poza konturem szafki.
Nazwa:	WhatsApp Image 2020-04-29 at 18.00.53.jpg
Rozmiar:	14,4 KB
ID:	450597   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WhatsApp Image 2020-11-25 at 17.08.57.jpg
Rozmiar:	11,4 KB
ID:	450600   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WhatsApp Image 2020-11-25 at 13.21.26.jpg
Rozmiar:	15,1 KB
ID:	450601   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WhatsApp Image 2020-11-24 at 15.36.33.jpg
Rozmiar:	5,5 KB
ID:	450602   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WhatsApp Image 2020-11-24 at 12.39.07 (1).jpg
Rozmiar:	6,1 KB
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Jakie rury w ścianie? Stare stalowe ? Nowe zgrzewane? Błąd zgrzewu lub przerdzewiałe kolanko lub rura. Szansa rosnie proporcjonalnie (a może wykładniczo?) do ceny położonej glazury. Tak mówi doświadczenie życiowe. Niestety.
    Czy po pracach hydraulicznych obserwowałeś kilka dni instalację przed zakryciem? Pośpiech jest wskazany tylko przy łapaniu pcheł.
    Czy po pracach hydraulicznych obserwowałeś kilka dni instalację przed zakryciem? .
    Budynek deweloperski, wykonczenie skończone w czerwcu, rury nowe, nie wiem jakie. Przed zakryciem nie bylo nic obserwowane. Z drugiej strony sciana nie jest mokra. Mam obawy ze sie leje do środka, ale fachowiec mowi ze by juz wylazło cos wiecej. Nie wiem czy dobrze mowi, bo tam jest pyta wodoodporna, hydroizolacja, klej do kafli, fugi, wiec raczej szczelne. Jedyny otwor to wlasnie te prety na których wisi umywalka, tyle ze one sa powyżej rurek z woda. Wiec sie zastanawiam czy jednak nie ma opcji zeby ta woda na tyle podeszła do gory zeby po tych pretach kapać. Badanie wilotniomierzem nic nie wykazało, co ni edo konca mnie przekonuje. Glazura z outletu to chyba dobrze rokuje
    Ostatnio edytowane przez ewa9000 ; 25-11-2020 o 21:44
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Próba pierwsza - nie używać pomieszczenia przez 2-3 dni. Czy wyschnie? Jeśli nie wyschnie, to próba druga: Zakręcić wodę na kilka dni i spuścić wodę lub zmniejszyć ciśnienie w odciętej części np. otwierając zawór od pralki - o ile jest niżej, ostatecznie uchylić/odkręcić lekko oba krany - ciepły i zimny. Jeśli będzie sucho za drugim razem, to chyba pozostaje tylko metoda inwazyjna
    MarcinMops
    Sep 2017
    Sochaczew
    96-500
    64
    Cytat Napisał ewa9000 Zobacz post
    Witam, jeśli potrzebuję Panin usługi lokalizacji wycieku zapraszam do kontaktu www.hydroms.pl
