Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Wentylacja pionu kanalizacyjnego
    Mam przygotowane 3 rury kanalizacyjne fi110 obok siebie.
    Sytuacja zobrazowana jest poniżej.
Nazwa:	PIONY.fw.jpg
Rozmiar:	10,4 KB
    Prawa rura jest przeznaczona do łazienki po prawej stronie pionu.
    Środkowa rura jest zamontowana jako odwodnienie dachu płaskiego.
    Pytanie o lewą rurę, która jest wyprowadzona przez dach jako wentylacja.
    Czy mogę się do niej podłączyć i przyłączyć wc, umywalkę, prysznic?
    Czy wszystko ma być podłączone do prawej rury?
    Czy ta prawa rura wymaga jakiejś wentylacji?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.262
    Każdy pion wymaga wentylacji. Jeśli porcelanowy telefon jest daleko od pionu a jeszcze dalej są inne przybory, to dwójeczka spuszczona z muszli może (na pewno bedzie!) skutkować wysysaniem wody z syfonów umywalki lub brodzika. Napowietrzanie pod umywalką jest rozpaczliwym leczeniem błędów w projektowaniu lub wykonaniu bez projektu.
    3 rury (piony) są obok siebie. Czy mogę je połączyć trójnikiem do rury (pionu) która ma wentylację? Czyli 3 piony będą połączone na górze a jeden z nich ma wentylację.
    zlikwiduj te 3 rury i zostaw jedną do której podłączysz zarówno łazienkę 1 jak i łazienkę 2. Ważne aby kibel był jak najbliżej pionu. Ta jedna będzie Ci służyła i za odprowadzenie nieczystości z łazienek i za odpowietrzenie/napowietrzenie i za spust wody z dachu. z drugiej strony masz pozwolenie na odprowadzenie wody deszczowej do kanalizacji?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.262
    Pewnie nie ma i w dodatku robi to w najgłupszy sposób.
