Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Które ogrzewanie wybrać?
    Cześć mamy w budowie domek 80m2.
    Jestem na etapie wyboru ogrzewania. Zastanawiam się czy robić samą podłogówkę z kaloryferem w łazience
    albo elektrycznym albo z temp. podłogówki. Czy w 3 pokojach i łazience dać grzejnik, resztę podłogówkę tzn salon,
    kuchnia, łazienka, wiatrołap, kotłownia. Było by to na 2 obiegach. Mamy niskie poddasze ok 2,30m
    ale w przyszłości może za 5 lat myślimy wrzucić tam z 2 grzejniki wcześniej ocieplając dach wełną.
    Dom z pustaka ceramicznego 25cm, ocieplenie sćian 15cm, wylewki 12cm, stropu 12cm, okna 3 szybowe.
    I drugie pytanie, jaki kocioł gazowy zamontować? Z kotła do łazienki w rurach to ok 7m, do kuchni 4m.
    Ew.może kiedyś łazienka u góry zaraz nad kotłownią. Kocioł dla 2 osób docelowo 4
    Pozdrawiam.
    50.149
    sama podłogówka + dodatkowo (poza podłogówka) elektryczny grzejnik w łazience, jak uznacie, ze macie potrzebę dodatkowego dosuszania ręczników
    Dziękuję za odpowiedź. A czy jest możliwość wyjścia później do góry z grzejnikami? Który kocioł byś nam polecił?
    Dodam jeszcze że te 3 pokoje to 10-11m2. Po umeblowaniu nie będzie problemu z grzaniem z podłogi?
    Ostatnio edytowane przez PrzemekTaki ; 27-11-2020 o 20:28
    Kolego ja tez myślałem o grzejnikach (i zrobiłem) a robiłem ogrzewanie kilka lat temu, skończyło się na tym ze na poddaszu mam grzejniki a na parterze skułem wylewkę w pokoju żeby założyć podłogówkę...
    Co cie czeka idąc w grzejniki + podłogówka ----> KOSZTY
    Dodatkowy obieg który musi być wysterowany w kotłowni (sterowniki, pompa)
    Duże grzejniki większa cena
    Jak dodatkowo pomieszasz częściowo na parterze lub pietrze grzejniki albo podłogówka to skoczysz tak jak jak.
    Proponuje cały dól w podłogówce góra również a jeśli już bardzo chcesz grzejniki to np cala góra w grzejnikach nie mieszaj na jednym poziomie bo tego nie wysterujesz
    24.313
    CO proste - albo wszędzie podłogówka, albo wszędzie kaloryfery.
    Jak mieszać, to niezależne źródła - np. klima, grzejnik elektryczny, kable w podłodze łazienki itp.
    Jakie OZC? Przy tej wielkości jak spełnia WT 2017 to na 99% najtaniej wyjdą kable w wylewce (ewentualnie + klima).
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Cytat Napisał PrzemekTaki Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Materiał na 106m2 podłogówki kosztował mnie niecałe 3500zł plus praca własna. Po kiego grzyba ci te grzejniki?
    1400zł rozdzielacz Viessmanna 11 sekcji z szafką, 44zł łuki do rur pex, folia do podłogówki 175, taśmy 100zł, taśma dylatacyjna 125zł, Rura KAN-therm PE-RT Blue Floor 16X2mm 600m 1240zł, szyna dylatacyjna 100zł, klipsy 200zł, izolacja rur pex 30zł = 3414zł. Plus sześciopak za pożyczenie takera
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 27-11-2020 o 21:10
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    50.149
    Nie będzie problemu z grzaniem podłogi.
    Ale zaraz - ile masz izolacji podłogi? 12 cm?
    Przy tak małych wartościach, to jednak raczej grzejniki na całości.
    Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Jeśli chodzi o styropian na podłodze będą to 3 warstwy 5,5,2cm i 6 cm wylewki cementowej na to. Fundament jest ocieplony styrodurem 10cm. Styropian to Swisspor eps 100 036. Samych grzejników nie bierzemy pod uwagę, czy jest to zbyt mała izolacja pod ogrzewanie podłogowe?
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Na tym polega luxus tego rozwiązania że żadna izolacja nie jest za cienka bo zawsze bedziesz miał ciepło, na tym bazują wątpliwej reputacji wykonawcy i deweloperzy.
    Hmmm... Czyli Twoim zdaniem ok czy nie bardzo?
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    tylko podłogówka + lepsze docieplnie
    Ja mam 9 cm styropianu na poddaszu bo już było za późno na więcej
    hipodrom
    Aug 2019
    Wrocław
    328
    Nie no, to chyba lekka przesada że 12cm dyskwalifikuje ogrzewanie podłogowe. To nie jest przecież skrajnie mało. A nie znamy innych parametrów. Tak na prawdę u OPa 12cm może lepiej izolować niż u kogoś kto ma 15cm ale wysoko wody gruntowe i większy współczynnik przenikania ciepła przez grunt.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Moim zdaniem absolutne minimum to 10 cm, u ciebie jest ok przy czym ja bym dał ogrzewanie podłogowe w wierzchniej warstwie jest ąłtwiej sterowalne a dolna część wylewki i tak będzie buforowała temperaturę ale delikatniej. Nie ma sesnu grzania 3 dni po to żeby w kńcu podłoga była cieplejsza i finalnie powietrze w pomeszczeniu
    Pozdrawiam.
    12? przemyśl to jeszce...
