Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Czy powinienem zastosować folię kubełkową czy coś innego?
    Mam parterowy 5letni dom, ostatnio na dole przy narożnikach i w dolnej części jednego pokoju (za szafą i w okolicach listw przypodłogowych) zauważyłem grzyb. Z zewnątrz jest położony styropian, zabezpieczony folią (zwykłą czarną) i wokół domu jest opaska drenażowa. Zasypane jest to wszystko tłuczniem.
    Gleba jest trochę gliniasta, ale nie jakoś specjalnie.
    Czy zastosowanie folii kubełkowej wokół domu może pomóc zwalczyć grzyba? Czy zanim nałoże folie kubełkową dać jeszcze folię w płynie?
    Jeśli chodzi o wetnylacje to mam grawitacyjną, nawietrzaki w oknach są, okna dwuszybowe, w mieszkaniu utrzymuje 23 stopnie.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Jak jest teren usytuowany względem podłogi ?
    Jak to za szafą to może za blisko ściany stała szafa? Zero ruchu powietrza itd
    Podłoga jest kilka centymetrów wyżej (około 6 cm) niż teren.
    Szafa była troszkę odsunięta od listw własnie ze względu na to żeby przepływ powietrza był.
    Brak hydroizolacji.
    Zbyt nisko podłoga w stosunku do terenu.
    Mur podciąga kapilarnie.
    @Robinson74: czy da się to jeszcze jakoś zabezpieczyć? Folią w płynie albo masą KMB? Albo czymś innym? Coś co choć trochę zrobi nam hydroizolację..
    Ostatnio edytowane przez lamcpp ; 28-11-2020 o 13:12
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.388
    Takie miejsca mogą też sugerować występowanie mostków termicznych - zawilgocenie ścian może powodować również kondensująca para wodna, nie tylko woda podciągana kapilarnie z zewnątrz.
    Jak wygląda dokładnie ocieplenie chałupy? Jak ściany a jak fundamentu?
    Nie ma tam na ścianie od zewnątrz poprowadzonej instalacji naruszającej ocieplenie? Montaż rury spustowej od rynny, zewnętrznej puszki instalacyjnej, itd.? Czegoś co zostało niestarannie obrobione w termoizolacji.
    Folia kubełkowa nie jest hydroizolacją. Folia w płynie nie nadaje się na zewnątrz. Najlepiej masą KMB. Izolację kładzie się bezpośrednio na konstrukcję, więc i tak należałoby w tym rejonie najpierw usunąć kawałek styropianu, oczyścić ścianę fundamentową, nanieść masę i przywrócić ocieplenie.
    Pytanie jak w tej chwili wygląda hydroizolacja? Jak została wykonana, do jakiej wysokości sięga?
    A jak pozioma izolacja pod ścianami? Papa czy zwykła folia? Gorzej jeśli tutaj popełniono niedoróbkę, nie da się tego łatwo/tanio naprawić.
    Samą wentylację też bym sprawdził, czy przy zamkniętych szczelnie oknach jest odpowiedni ciąg w kanale wentylacyjnym. Czasem powierzchnia nawietrzaków w oknach okazuje się niewystarczająca.
    24.307
    Zrób termowizję z zewnątrz. Szybciej obstawiałbym mostek termiczny i skraplanie.
    Sprawdź też wilgotność w domu - prawdopodobnie ten mostek "współpracuje" z niedziałającą albo ledwo działająca wentylacją.
    Dopiero jak te dwie przyczyny wyeliminujesz, to ma sens szukanie źródła wilgoci.
