Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Deimic, Ampio, Grenton
    zamierzam zainstalować któryś z w/w systemów do nowobudowanego domu. 5 pokoi, 2 łazienki, schody na piętro, garaż, garderoba 2 korytarze.
    Chciałbym w przyszłości sterować:
    - alarm,
    - monitoring,
    - rolety,
    - ogrzewanie,
    - światło,
    - podlewanie i oświetlenie ogrodu,
    - oświetlenie zewnętrzne,
    Z racji dość sporego wydatku system będzie instalowany etapami., więc fajnie by było, abym mógł sam konfigurować dokupowane elementy. Chciałbym też położyć okablowanie tak aby było ono niezależne dostawcy rozwiązań.
    System powinien łączyć się z jednostkami bezprzewodowymi w razie potencjalnej rozbudowy.
    Nie wykluczam instalacji innego rozwiazania,
    Proszę o Wasze doświadczenia i opinie w tym temacie oraz kontakt ze strony osób, które będą w stanie doradzić oraz wykonać taka instalacje
    El*ontro
    Sep 2013
    Legionowo
    05-120
    168
    Polecam zainteresować się standardem KNX. Porównanie cenowe wcale nie musi być niekorzystne, a zyskujemy ogromną zaletę - dostęp od urządzeń kilkuset producentów, które są ze sobą całkowicie kompatybilne. Jako integrator często trafiam na stare instalacje, które cały czas można bez problemu zmieniać i rozbudowywać bez wymiany całego sprzętu.
    Wadą może być konieczność posiadania specjalnego oprogramowania. Ale nawiązać współpracę z lokalnym integratorem i zamawiać urządzenia razem z programowaniem w kilku etapach.
    Znajomi moich rodziców zainwestowali w Deimica i też są zadowoleni. Od razu nie wykupili wszystkich funkcji, tylko po jakimś czasie jeszcze dokupowali jakiś sprzęt. Najbardziej są zadowoleni ze sterowania wszystkim w domu, bo jest podobno bardzo łatwe i mogą sami wszystko pod siebie ustawiać.
    Deimic ma tą zaletę, że wszystko programujemy samemu, nawet na komórce.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar TomekWaw
    Apr 2020
    158
    Ja akurat jestem zwolennikiem innego systemu, ale z tych trzech co wymieniłeś, to zdecydowanie brałbym Ampio.
    Najbardziej zaawansowany z tych trzech, najbardziej stabilny, największe możliwości integracji i bogata paleta produktów.
    Tylko musiałbyś przejść szkolenia z programowania tego systemu. Ale nie są to duże koszty, więc może warto.
    @TomekWaw
    I zakup programatora do własnej konfiguracji sugerujesz? Znasz jego koszt?
    Apr 2020
    158
    Zdaje się jest obecnie wymagany. Nie znam jego kosztu.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar iF-Jimi
    Dec 2014
    Śląsk
    44-200
    463
    Cytat Napisał remigiuszb Zobacz post
    - alarm,
    - monitoring,
    - rolety,
    - ogrzewanie,
    - światło,
    W Ampio masz w zasadzie wszystko czego potrzebujesz, a przy okazji stabilność i bezpieczeństwo bo system całkowicie rozproszony.
    W zasadzie większość magistralnych systemów działa obecnie na podobnej topologii okablowania
    Z systemów bezprzewodowych w Ampio oficjalnie masz integrację z Z-Wave, LoRa i EnOcean. Nieoficjalnie jest jeszcze Bluetooth 5.0
    W jakim regionie znajduje się inwestycja?
    Ostatnio edytowane przez iF-Jimi ; 10-12-2020 o 22:42
    Dec 2014
    Śląsk
    44-200
    463
    @TomekWaw
    Programator to 70 zł netto ale po nowym roku nie będzie już potrzebny
    Cytat Napisał iF-Jimi Zobacz post
    Jimi, w Bydgoszczy, przy okazji dzięki za rzeczowe odpowiedzi.
    Piszesz, że po nowym roku nie będę potrzebował programatora. Czy to znaczy, że programowanie, a właściwie zmiany w programowaniu ogarnę później sam w razie potrzeby?
    Dec 2014
    Śląsk
    44-200
    463
    Sorry, dawno mnie tu nie było. Z tego co wiem to może to potrwać jeszcze max do dwóch miesięcy i system będzie programowany przez LAN. Na dzień dzisiejszy trzeba mieć programator za 70 zł netto. Sam system powinieneś nabyć w regionalnym punkcie instalacyjnym wraz z instalacją, przynajmniej podstawową. To warunek żeby uzyskać 5 lat gwarancji, poza tym nie ma innych kanałów sprzedaży. Później jeśli będziesz chciał, będziesz mógł sobie programować.
    Co do zakupu to tutaj masz dystrybutorów z Twojego regionu https://ampio.pl/oddzialy/?region=pl_kp
    Z tego co widzę to niejaka firma SMART HOME ZBIGNIEW KOZŁOWSKI znajduje się u Ciebie.
    Ostatnio edytowane przez iF-Jimi ; 06-01-2021 o 22:19
    Czy ten sterownik obsługuje np. Czujniki modbus i sterowniki PLC po modbus?
    Czy ten sterownik Deimic obsługuje np. Czujniki modbus i sterowniki PLC po modbus?
