Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    radekpostawa
    May 2020
    Stargard
    73-110
    26
    Domyślnie podłoga na wiązarach _ poddasze użytkowe
    Proszę o poradę od osób które mają taki temat za sobą.
    Mam wiązary i poddasze użytkowe. Rozstaw wiązarów jest różny w zależności od miejsca. Od 70 do 98cm.
    W planie ogrzewanie podłogowe.
    Jakie powinny wyglądać kolejne warstwy tak żeby na dole nie było za bardzo słychać co się dzieje na górze.
    Czy OSB 22 + EPS 5cm + OSB 12cm i panel na to powinno załatwić temat?
    Czy lepiej iść w wełnę od spodu osb (pomiędzy wiązarami ) czy w EPS/XPS na górze?
    Między wiązarami 20 cm wełny, na górę sklejka 24 mm i wykończenie podłogi. Będzie cicho i ciepło.
    najprawdopodobniej bedzie ci drzal caly strop i nic z tym nie zrobisz, czyba ze konstruktor przewidzial to w projekcie i odopowiednio zaprojektowal warstwy tego stropu np. wylewka, zasypanie itp.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Aby wyciszyć podłogę należy zastosować miękkie przekładki. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Michał Ursa
    Dec 2019
    Dąbrowa Górnicza
    42-520
    23
    Cytat Napisał radekpostawa Zobacz post
    Pytanie zasadnicze
    Czy dach jest izolowany i jest zaizolowany w sposób wystarczający, żeby stworzyć poddasze użytkowe (ciepłe)?
    Jeśli izolacja w dachu jest wystarczająca. To z punktu widzenia termiki nie trzeba izolować (izolacja między dwoma pomieszczeniami o tej samej temperaturze) jest to zbyteczne.
    Oczywiście wchodzą w grę aspekty aksutyczne i tu nie ma jednoznacznych i uniwersalnych odpowiedzi. Wszytko zależy, jak będą wykonane warstwy posadzki na poddaszu użytkowym.
    Niezależnie jaka i ile izolacji ew. będzie zastosowane zwracam uwagę na koniczności wykonania w takim wypadku ocięcia od pary wodnej zawartej w powietrzu. W określonym przypadku para, która przeniknie do poddasza z pomieszczeń poniżej może sia skroplić. Ew wykroplenie można sprawdzić za pomocą naszego programu TERMO do pobrania z www.ursa.pl
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Cytat Napisał Michał URSA Zobacz post
    ...Jeśli izolacja w dachu jest wystarczająca. To z punktu widzenia termiki nie trzeba izolować (izolacja między dwoma pomieszczeniami o tej samej temperaturze) jest to zbyteczne...
    ...Niezależnie jaka i ile izolacji ew. będzie zastosowane zwracam uwagę na koniczności wykonania w takim wypadku ocięcia od pary wodnej zawartej w powietrzu. W określonym przypadku para, która przeniknie do poddasza z pomieszczeń poniżej może sia skroplić. l
    Skoro przegrody pomiędzy pomieszczeniami nie trzeba izolować cieplnie to nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia stosowanie w tej przegrodzie paroizolacji. Paroizolację stosujemy pomiędzy strefą ciepłą a zimną. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    radekpostawa
    May 2020
    Stargard
    73-110
    26
    poddasze bedzie normalnie użytkowane, planuję grzejniki na ściankach kolankowych.
    Więc nie ma sensu robić paroizolacji. Pytanie co wygłuszy lepiej niż welłna?
    Bo na ten moment planuję:
    płyta GK na stelażu krzyżowym
    wiązar
    osb 22
    warstwa styropian podłogowy
    i płyta 12 + panel.
    Ma to sens?
