Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Prysznic z odpływem liniowym
    Czy w tak przygotowanym miejscu na prysznic da się zrobić odpływ liniowy? W miejscu zaznaczonym na czerwono. Deweloper miał przyszykować łazienkę pod odpływ liniowy właśnie w tym miejscu, ale odpływ jest w innym miejscu i rury odpływowe są za wysoko.
Nazwa:	pkt1_1.jpg
Rozmiar:	7,8 KB
Nazwa:	pkt1_2.jpg
Rozmiar:	17,1 KB
    24.304
    Może cień szansy - jak odpływ będzie w poziomie podpięty do rury. Trzeba poszukać odpływu z najniższym syfonem i do tego z odprowadzeniem umieszczonym jak najwyżej, miarka, poziomica i pokombinować.
    Kanalizacja powinna iść po stropie/chudziaku (a jeszcze lepiej pod chudziakiem w tym drugim przypadku i wyjść pionowo w górę kończąc się kielichem równo z chudziakiem). I dziura powinna być bez styropianu - dopiero jak hydraulik ogarnie podłączenie odpływu i go wypoziomuje kładzie się styropian i robi wylewkę. Tu w ogóle ciężko może być zmieścić odpływ, bo bardzo mało styropianu.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 01-12-2020 o 00:51
