Płytki w garażu
Będę w garażu kładł gres techniczny i w związku z tym mam kilka pytań:
Czy stosować jakąś listwę na połączeniu pomiędzy kostką brukową na zewnątrz a płytkami w garażu? czy po prostu normalna szczelina na grubość fugi?
Plytki będą kilka milimetrów powyżej poziomu kostki brukowej
2. W połowie podłogi mam dyletację na wylewce - nad tą dyletacją musi być fuga, czy można normalnie dać płytkę i nie pęknie?
3. Jakieś specjalne uwagi - żeby płytki nie pękały (zwłaszcza w newralgicznych miejscach - np. pomiedzy kostka a plytkami?)
Dylatacja musi być przeniesiona na płytki (w tym miejscu fuga)
W miejscu dylatacji w garażu pomiędzy płytkami silikon ( nie fuga) . Na zewnątrz możesz zostawić pustą szczelinę, ale bez względu na jej rodzaj, skrajne płytki ( podobnie jak i pozostałe) MUSZĄ być w 100% wypełnione klejem tak żeby lód nie miał się gdzie gromadzić i rozsadzać płytek.
