Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Ytong - kilka pytań
    wiem że kwestia czy Porotherm czy Ytong nie do końca jest rozstrzygnięta, natomiast z mojej krótkiej orientacji w temacie wynika, że Ytong przegrywa z ceramiką jak chodzi o akustykę (tłumienie dźwięków) oraz o akumulację ciepła (w lecie dłużej pozostaje chłodny a zimą na odwrót). W pozostałych przypadkach (termoizolacja, łatwość murowania, wiercenie, ognioodporność itd) wg kilku artykułów Ytong wypada lepiej.
    Czy jest opcja aby podrasować Ytonga pod względem akustyki i akumulacji ciepła jakimiś dodatkowymi rzeczami (specyficzną izolacją?) tak aby zniwelować minusy które dla mnie są też dość znaczące?
    24.312
    Cytat Napisał bober02 Zobacz post
    Ciepło lepiej akumulować w stropie (chłód) i w podłodze (grzanie).
    Co do akustyki - wełna lepiej izoluje od styropianu. Ale wychodzi znacznie drożej.
    I nie zapomnij, że żeby było faktycznie ciszej, to potrzebujesz też ciężkiego stropu (najlepiej monolitycznego) i szczelnych okien (czyli wentylacja mechaniczna).
    Ale porotherm nie jest znacząco lepszy ani pod jednym, ani pod drugim względem. Jak zależy Ci na akumulacji i ciszy, to bierz pełne silikaty albo żelbet.
    Zależy mi na ogólnie najlepszym rozwiązaniu. Czytając
    https://meskimikser.pl/sciany/
    https://www.mgprojekt.com.pl/blog/po...ki-poryzowanej
    https://jesion.eu/poradnik/porotherm...ng-porownanie/
    Ogólnie wychodzi że Ytong ma super właściwości (silikat nie za bardzo mnie pociąga, jeszcze mniej żelbet), tylko akustyka i akumulacja jest troche problematyczna. Zdecydowanie wełna jest moim pomysłem, więc jeśli to załatwi sprawę akustyczną to super.
    Co do akumulacji musze jeszce cos doczytac na ten temat
    hmm w sumie ten silikat jest OK patrzac np na to:
    https://budujemydom.pl/stan-surowy/s...wa-z-silikatow
    Rybnik
    18.618
    Rozumiem, że jesteś świadom różnic w cenie ?
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    ytong rzeczywiście jest materiałem wysoko dzwięko przepuszczalnym ale tylko wtedy kiedy nie jest docieplony. Mieszkałem jakiś czas w nieocieplonym domu z Ytonga i był dramat jeżeli chodzi o akustykę. Po zrobieniu elewacji jest jak w każdym innym domu czy to z ceramiki czy to z silikatu. Najwięcej dźwięku przepuszczają okna więc jeżeli masz dużo przeszkleń to będziesz słyszał ( zależy od okien ) raz głośniej raz ciszej co się na dworze dzieje. Co do akumulacji - jest wystarczająca tzn dom nie wychładza się błyskawicznie tylko np jeżeli wyłącze ogrzewanie o 7 rano ( temperatura 21 st C ) to o 18 w domu jest jeszcze 17 st C. Ytong ma ta zaletę że buduje się szybko, czysto i niedrogo
    Z tego co się orientuję to Ytong jest najdroższy, nie wiem dokłądnie o ile...
    Wydaje mi się że silikat + wełna jako izolacja powinien się dobrze sprawdzić i "tick all the boxes" czy ktoś myśli że to nie jest dobry pomysł?
    24.312
    Sam BK Ytong jest najdroższy z BK. Ale jak porównasz z ceną Silki Ytonga - to będzie tani.
    Owszem, silikat z wełną da najlepszą izolację akustyczną - ale najgorszą termiczną. I to zarówno od powietrza, jak i od gruntu (w tym przez ściany działowe).
    Rybnik
    18.618
    Piszę o koszcie ściany trójwarstwowej.
    Dlatego też mysle czy nie wystarczy sciana z silika o do tego fajne warstwa welny (nie wiem ile cm - 15/20?)
    Rybnik
    18.618
    20cm to minimum, choć w sumie zastanawiam się po co ta wełna (droższa i gorsze parametry izolacji cieplnej)
