Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Domyślnie Konstrukcja stalowa.
    Witam, od kilku dni zastanawiam się jak najlepiej wykonać konstrukcje stalową do której chcę przymocować płyty warstwowe rozmiary tej konstrukcji to 7x5 dach myślałem o jednospadowym na tył, i z tym mam największy dylemat, czy wykonać kratownice ? Całość będzie zrobiona z profili stalowych zamkniętych, przytwierdzone do wylewki grubej na 20cm, Generalnie bardzo bym was prosił o wszelkie rady na temat konstrukcji stalowej pod płyty warstwowe, Dziękuję
    Sep 2014
    10.850
    Wiata czy hala?
    Jest miejsce na stężenia ścienne?
    Nie ma znaczenia czy spadek na tył czy na przód.
    Znaczenie ma np. wysokość i rozpiętość konstrukcji i kąt pochylenia połaci, bramy wjazdowe, okna itp.
    Raczej kratownica.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Jest miejsce na stężenia, hala z przeznaczeniem na garaż oraz "warsztat" wysokość konstrukcji planuje 2,5m brama wjazdowa jedna wiadomo, do tego jedno okno. Jak myślisz która opcja będzie lepszym rozwiązaniem:
Nazwa:	Bez nazwy.jpg
Rozmiar:	8,6 KB
Nazwa:	Wiata-Hala-Konstrukcja-Stalowa-7x15m.jpg
Rozmiar:	47,2 KB
    Przepraszam za zdolności artystyczne
    Ostatnio edytowane przez Michacz ; 01-12-2020 o 16:15
    Sep 2014
    10.850
    Bardziej opcja z kratownicami.
    Oczywiście nie tylko dwie na ścinach szczytowych ale też jedna lub dwie w środku.
    Opcja pokazana na zdjęciu (czyli bez kratownic) też może się udać - trzeba przeliczyć i dobrać profile.
    #StopRussia !!
    Chyba że na dłuższym boku konstrukcji tj. 7m postawił bym 3 słupy i w ten sposób 3 kratownice po szerokości (5 metrowe) co o tym myślisz ? Wtedy oparł bym każdą z kratownic na słupie z profilu stalowego.
    Moze po prostu zrob zgodnie z projektem sporzadzonym przez uprawniona osobe?
    Sep 2014
    10.850
    Cytat Napisał Michacz Zobacz post
    Tak, na każdym dłuższym boku 3 słupy + 3 kratownice.
    Schemat podobny do tego na zdjęciu.
    #StopRussia !!
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Cytat Napisał gambit565 Zobacz post
    Pewnie by mógł, gdyby taki posiadał. 5x7 typowy Januszowy wymiar a potem żebranie.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Panie, jak 3 słupy na boku i na drugim 3? Toż to 6 , i do tego 3 kraty ? A miało być 4 słupy to maks i maks dwie kraty. Panie po tym to czołgiem można jeździć.
    Jak dodasz stężenia w ścianach inwestor zawału dostanie.
    Bardzo ogólnie napisałeś . Stal jest bardziej wiotka od drewna. Zrób tak aby poszycie płytami warstwowymi pracowały konstrukcyjnie. Dach opierał się nie tylko na konstrukcji ale i na tych płytach. No i na ściany ścienne, a na dach dachowe płyty .
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar glemp
    Aug 2012
    Łazy
    42-450
    78
    Ja chcę tylko trochę większe
    https://forum.muratordom.pl/showthre...09#post7996309
    i konstruktor juz to dwa tygodnie liczy za niemałe pieniądze a kolega rysuje sobie na kartce.... chyba jakiś głupi jestem przecież też umiem rysować na kartce
    Cytat Napisał gnago Zobacz post
    Wiekszych bzdur juz dawno nie czytalem, ale ze nam dobry humor zrobie Ci krotki wyklad z wytrzymalosci materialow jak dla Janusza budownictwa. Sztywnosc zalezy od E*I, przy czym I od wymiarow przekroju a E to modul spezystosci. E dla stali to 210000 N/mm2, dla drewna C24 wzdluz wlokien 11000 N/mm2. Teraz zadanie dla Ciebie- ile razy stal jest sztywniejsza od drewna. Mi wychodzi prawie 20- krotnie.
    Co jeden to lepszy Janusz budownictwa...
    Sep 2014
    10.850
    A Ziemia jest płaska
    Nie znasz się to nie doradzaj źle.
    #StopRussia !!
    Mam taką koncepcje jak myślisz powinno się sprawdzić ?
Rozmiar:	6,0 KB
    Gdzie te czarne cienkie linie to stężenia, i na to oczywiście trzy kratownice.
    Ostatnio edytowane przez Michacz ; 02-12-2020 o 14:35
    teoretyku drogi... Pracowałem przy budowie mostów element konstrukcyjny, podwieszony dźwigiem, o wadze kilkunastu ton zmieniał na tyle wymiary że zwyczajnie nie dało się spasować bez naciągania do dedykowanych elementów. Tak to była różnica raptem pół centymetra przy grubości blach od kilkunastu milimetrów do kilku centymetrów max. Dla pozbycia się wykształciuchowej głupoty teoretyzowania sugeruję wziąć w ręce i unieść na głową blachę płaską i potem kątownik, te standardowe rozmiary tych 3 m i odpowiedniki z drewna. Ciekawe czy twój ekspercki umysł dostrzeże różnice? Czy może odrzuci jako niezgodny z teorią.
    Drugi weź zbuduj prostokąt z kątowników 10 mm, wiotkie przymocuj do nich płat blachy 1 mm dalej wiotka? Chciałeś dobrze a wyszedłeś na ......
    Racja, czemu się do tego nie stosujesz?
    Profil stalowy podparty w trzech punktach jest sztywniejszy od tego opartego również na całej długości dwiema profilowanymi blachami z pianką w środku a nie tylko trzema słupami ?
    A z tezą płaskiej ziemi to polemizowałbym! Ale jeśli wierzysz w to to odpowiedz co dzieje się z łajnem tej czwórki słoni?
    Sep 2014
    10.850
    Twoja wiedza na temat konstrukcji stalowych i drewnianych jest zerowa.
    Potwierdziłeś to kolejnymi wpisami.
    Uwzględniłeś w swoich przemyśleniach na temat wiotkości blachy stalowej i płyty drewnianej ciężary tych elementów.
    Podnosisz nad głowę statycznie czy dynamicznie?
    Kolejnym wpisem pokazujesz jak bardzie nie znasz się na tym co opisujesz.
    PS Określenie "wykształciuch" pokazuje twój niski poziom.
    #StopRussia !!
    Sep 2014
    10.850
    A ta blacha z pianką w środku jak jest oparta? Jest oparta na całej długości?
    Ta "pianka" w środku to co to jest ?
    PS To że byłeś i pracowałeś na budowie nie znaczy że cokolwiek wiesz na temat konstrukcji budowlanych i innych.
    #StopRussia !!
