Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Kolektory próżniowe - problem ?
    Witam, mam pare zestawów próżniowych kolektorów (przepływ bezpośredni).
    Zauważyłem taki efekt jak na zdjeciu , temp zew -4c , dwie rurki wyraznie zaczynaja sie odszraniać.
    Czy to oznacza ze już nie mają próżni?
Nazwa:	IMG_7169.jpg
Rozmiar:	89,3 KB
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Cytat Napisał toyoryta Zobacz post
    Trzeba sprawdzić wskaźnik na rurze czy nie straciła próżni. No ale do tego trzeba być przy niej.
    a gdzie tego wskaznika szukac? mam jedna rurke na zapas w garazu, moge cos poptrzec cwiczebnie zanim na dach sie wybiore
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Według mnie powinno być takie "napylenie" od środka koloru ciemnego, gdzieś na końcówce rury. Jak jest białe to brak szczelności. Kiedyś było takie coś w lampach elektronowych no ale to już dawno było.
    Ja osobiście tego nie widziałem, ale gdzieś o tym czytałem. Może w Twoich rurach tego nie ma, ale sprawdź. Myślę, że powinno być przy końcu, gdzie się wypompowuje powietrze i jest mały dziubek.
    Ostatnio edytowane przez Stermaj ; 02-12-2020 o 14:02
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    W miejscu gdzie jest dolny korek mocujący.
    Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
    Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.
