Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Stworzenie mikro łazienki z prysznicem 2.1m
    Cześć.
    Zastanawiam się nad dodaniem prysznica do wc w moim przyszłym mieszkaniu.
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	15,6 KB
ID:	450835 - tutaj podane są wymiary. Chciałbym lekko toaletę przestawić w lewą stronę a w prawym dolnym rogu dać prysznic.
    Myślicie, że jest to możliwe?
    Pomyślałem, że mógłbym zastosować prysznic z dwoma składanymi drzwiami od kabiny.
Nazwa:	skladane-kabiny-prysznicowe-12-modeli-do-malych-lazienek-1.jpg
Rozmiar:	81,6 KB
    Bardzo zależy mi na prysznicu, natomiast układ pionu od wc oraz drzwi do tej małej łazienki w bloku pokazują, że to chyba jedyne sensowne miejsce.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    To jest raczej niemożliwe na tak małej powierzchnimoże i się jakoś zmieści w co również wątpię, ale korzystanie z czegokolwiek ?! nie da rady.
    Chyba tylko adaptacja rozwiązań z kamperów Ci pozostaje...
    Bardzo niedobrze Panowie. Myślałem, że ktoś coś wymyśli. niestety toaleta jest wymaga, więc w najgorszym wypadku zostane zmuszony do usunięcia wc czego bym bardzo nie chciał robić.
    Ta toaleta to jest o wymiarach tak trochę wiekszego prysznica tylko więc cudów się tam nie zrobi. Na siłę da radę ale to kwestia kompromisów. Możesz przenieśc toalete na miejsce umywalki , mała umywalkę po lewo od drzwi (bedzie w drzwiach ale drzwi są duze a umywalkę jakaś mała znajdziesz) a po prawo prysznic. Kwestia zasłony, raczej jakas "szmatka" i to chyba po łuku żeby drzwi ochronic przed wodą. Podłoga cała ze spadkiem do odpływu no i zabudowa rury od kibelka ale to nie problem. No jest jeszcze wersja lustrzana na przykład tylko że w takim układzie przechodzisz przez prysznic który jest w części na wprost drzwi. Czyli jak w kamperze - cały czas jak na wczasach. W tej wersji to mozesz nawet umywalkę zostawić (bedzie w prysznicu) a tylko kibelek obrócić żeby w prysznic nie wchodził.
    Ostatnio edytowane przez tomatom ; 05-12-2020 o 07:57
    Skoro to przyszłe mieszkanie to zapewne jeszcze nie wykończone bądź w budowie. A nie możesz przesunąć tą niewielką sciankę działową w kształcie litery ,,L,, na lewo od drzwi troszkę do góry tak aby w powstałą wnękę wkomponować umywalkę?
    24.253
    Jeżeli uda Ci się zmieścić umywalkę obok muszli, to w miejscu umywalki możesz zrobić prysznic bez żadnej kabiny i bez brodzika (jak wysokość przyłączenia umożliwi podpięcie odpływu liniowego - ale na etapie budowy da się to jeszcze zmienić, jak teraz nie da rady). Odpada wtedy szafka pod umywalką, bo nie zniesie ochlapywania - dla wiszących wyżej to nie problem.
    też tak myślałem. Natomiast wtedy wszystko zachlapane będzie i może pojawić się problem z odprowadzeniem wilgoci. Łazienkę będę odbierał w stanie deweloperskim. Jestem w stanie zrobić odpływ liniowy na rurę 40mm, co powinno wystarczyć w zupełności. W 2 łazience mam 180cm wolnej ściany na wannę. Myślałem zrobić osobno prysznic i osobno wanne natomiast też wymiar jest zbyt krótki. Muszę mieć coś dla starszej osoby z minimalnym lub niskim progiem, więc zostało mi tylko wc.
    24.253
    Cytat Napisał arturiano Zobacz post
    Na czym ten problem ma polegać? Powierzchnia mokra będzie mniejsza, niż przy kabinie. I łatwiej będzie z niej ściągaczką ściągnąć wodę, więc mniej zostanie do odparowania.
    Miałem tak w mieszkaniu i tak samo zrobiłem w małej łazience w domu (bo się sprawdziło).
    A, trzeba mieć spadek - najlepiej na całej długości ze 2cm.
    Cytat Napisał rhein Zobacz post
    Byłoby idealnie. Niestety 25 centymetrów dalej jest cała skrzynka eletryczna i nie dam rady manipulować w żadną ze stron ścianami. Jedyne, co ewentualnie mogę zrobić to drzwi trochę przesunąć.
    Gdyby przesunąć drzwi i kupić najmniejsze możliwe urządzenia sanitarne to, mogłoby się to udać. Kabina prysznicowa 80cm, umywalka 46x26 cm. Z grzejnika łazienkowego lepiej zrezygnować na rzecz ogrzewania podłogowego
Nazwa:	26.jpg
Rozmiar:	54,0 KB
    Bardzo mi się podoba ten koncept. Niestety nie mam możliwości przestawienia rury odpływowej. Pewnie o 10 cm w lewo/prawo by się udało, ale pion już jest wmurowany.
    No to chyba nie jesteśmy w stanie pomóc. Pozostają tylko rozwiązania nietypowe lub deszczownica z sufitu, odpływ w podłodze i w razie potrzeby zasłona prysznicowa.
