Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Pomoc przy regulacji drzwi
    Cześć,
    drzwi do sypialni haczą prawym górnym rogiem o ościeżnice. Mam nadzieje ze widać to na zdjęciach. Nie znam się totalnie na zawiasach, ale nie widzę żadnej dodatkowej regulacji, niż wsunięcie ich lub wysunięcie w głąb ościeżnicy. Próbowałem tak coś poregulować, ale nie udało mi się uzyskać poprawnej pracy skrzydła. Czy ktoś może ma pomysł co powinienem zrobic? Dodam, że jeśli na siłę pociągnę w górę troche drzwi za klamkę to już nie ma kolizji. Nie wiem jednak jak ten efekt utrzymać.
    Z góry dzięki za odpowiedzi
    Foty:
    https://ibb.co/7vrLJH9
    https://ibb.co/TKJr2D1
    https://ibb.co/kGtVTx5
    https://ibb.co/r5gFmVz
    24.313
    Skrzydło i futryna mają równe przekątne? Jak nie, to reklamacja.
    Jak tak, to jak haczy o pionową część futryny, to wkręć o obrót (jak nie wystarczy to o kolejny) górny zawias w skrzydło (trzeba zdjąć drzwi z zawiasów).
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    To banalnie prosta regulacja. Otwórz skrzydło, zdejmij je. Wkręć górny zawias o dwa obroty. Zawieś skrzydło. I już.
    Ps. A jakby tak szukać przyczyny: należałoby zdjąć opaskę, dogrzebać się do dolnego zawiasu i go odpowiednio wyprzeć klinem. Ale to już robota dla bardziej zaawansowanych.
    Dzięki Panowie zrobiłem według porad i jest elegancko
