trochę nisko okno macie.
Szafki ikea mają 90 cm
Wiszące szafki do narożnika. Po co ta szpara? na pajęczyny?
Stosunkowo duze pomieszczenie i słabo wykorzystane.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 06-12-2020 o 17:51
Dzięki Elfir!
Na wysokość parapetu niestety nic już nie poradzę (taki trochę kompromis między wysokością okna, jego podziałem i szerokością termoposzerzenia między oknem a wieńcem), IKEA mówi, że istnieje możliwość podcięcia szafek (zastanawiam się też nad wykonaniem szafek własnoręcznie).
Słuszna uwaga z tą szafką wiszącą. Jaki typ szafki proponowałabyś w tym miejscu? Boję się trochę, że może być kolizja z okapem przy otwieraniu szafki i kiepski dostęp do samego narożnika.
Czy Twoim sam układ się sprawdzi (lodówka, zlew, piec/piekarnik)?
EDIT
Masz może jakieś wskazówki jak lepiej wykorzystać przestrzeń (myślałem, żeby zastosować jakieś rozsądne minimum szafek, zachować trochę miejsca na mały stolik i krzesła oraz na poruszanie się po kuchni)?
Ostatnio edytowane przez Regius ; 06-12-2020 o 18:14
bez problemu można sięgać do zwykłej szafki w narożniku.
Blat fajnie byłoby użyć cienkiego jak ten: http://www.plytameblowa.pl/produkty/...ko-z-naturalii
Układ można zrobić w U z dostawionym stołem
nie wiem czy masz tam idealnie 4,2 m szerokości kuchni w realu czy nieco mniej?
Bo przy 4,2 dokładnie wchodzą dwie szafki narożne 120x60 i 3x60 (zlew, zmywarka, szafka z szufladami). Na rysunku wpisałam jedną szafkę 55 cm, bo właśnie nie wiem czy będzie na styk czy nie.
Dzięki Elfir, bardzo ciekawa aranżacja (może nawet 2-drzwiowa lodówka wejdzie).
Niestety Kuchnia ma 4,10 m (przeciwna ściana nawet mnie: 4,095). Widać wychodzą niestandardowe wymiary niestety (co trochę przemawia za tym, żeby jednak pokusić się o samodzielne wykonanie - np ze sklejki brzozowej i litej brzozy).
czyli
2x120 + 60 zmywarka, + 60 zlew + szafka z szufladami 50 lub 45 cm
Ikea ma słaby wybór rozmiarowo.
Przykładowo taka Gama Meble ma większy.
Pamiętaj, że lodówka dwudrzwiowa jest głębsza - nie ma 60 tylko 70 cm głębokości.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 07-12-2020 o 22:36
Internetowy rzecznik Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A
Zapraszam do zadawania pytań na forum oraz przesyłania ich na adres [email protected]
www.sniezka.pl
Jeśli istnieje możliwość zrobienia kuchni wg projektu na wymiar, to jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż kuchnia z gotowych elementów. Daje to możliwość funkcjonalnego wykorzystania każdego skrawka przestrzeni. Sklejka brzozowa jest teraz bardzo modna, pomysł połączenia jej z szarościami i np. elementami miedzianymi, da efekt bardzo nowoczesnego wnętrza
