Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 44
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    ^^Osiadanie wylewek tylko w narożach wiąże się tylko i wyłącznie wyrównaniem wilgotności posadzki na całej jej grubości w tych że narożach , podniesienie było zwiazanee z szybszym wysychaniem górnej powierzchni i jej powierzchniowym większym skurczem anizeli spodu wylewki , stąd te podniesienie . Dopiero po 2 3 latach użytkowania się to normuje i sa te tzw "osiadania" w narożach. Jeżeli osiada styropian to nie jest to tylko w narożu ale również pozarogowych miejscach .
    Twoj post uratowal mnie przed rychlym remontem
    Moja malzonka na chwile da mi spokoj....z listwami
    Podziekował
    240m2 parter i -1, wielospad T ,
    230m2 podlogowki Vitodens 200 19kW,reku komfovent 500r, Izolacja ziemia 5cm xps i 5 eps parking, fundament 12cm xps, sciany i deka25cm styr. bialy, okna 3szyb.
    Nothing ventured, nothing gained
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał margabr Zobacz post
    Podziekował
    Ja bym się tak nie cieszył
    Anhydryt jest miękki jak k..a i skakanie po nim może wywołać różne skutki, ale zapewne wiesz o tym decydujący się na anhydryt
    Męski bądź
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Nie wiem czy miałeś do czynienia z anhydrytem, ale ten posadzkowy ma wysokie wytzrymałości nawet większe od tradycyjnych wylewek tak wiec nie wiem o czym piszesz Arturo . Wadą anhydrytu jest podatność na zawilgocenie i wtedy anhydryt traci swoje własciwości wytzrzymałościowe. Nie jestem zwolennikiem anhydrytu ale każdy wybiera jak chce znając wady i zalety
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    A ja będę musiał zrobić podłogówkę w drugim domu ale są betonowe stropy piwnic i styropianu za bardzo nie idzie dać i chyba 3 cm max sam ciekaw jestem jak to będzie działać no i wylewka anhydrytowa tylko w grę wchodzi bo nie chciałbym aby młodym kolana było widać przez okna .
    Szpokojna rozczochrana, moja wylefka tradyczyjna czementowa.
    A tak powaznie dobre wygrzewanie wylewki to czynnik arcy ważny. Ja wiem ze 30stopni to bylo u mnie za duzo na start.
    Silokonem bede wypelnial szparki milimetrowe.
    Znajomy poszedl po bandzie jak szpec instalator doradzil 40 stopni na start. Listwy 1cm nad plytką nie tylko w rogach. Przykra sprawa po 3 latach.
    Wiec ostroznie z temperaturką w nowych domach proszę.
    Trza byc twardym w domu to sie wie....
    Stryropian na posadzkach to samo dotyczy
    Ostatnio edytowane przez margabr ; 26-01-2021 o 11:01
    Ja mam 24 cm eps 100, na to miksokret bodajże 7-8 cm. Pod ścianą stoi 300 kilowa koza na 4 nóżkach regulowanych i nic się nie ugina. A ponieważ dom ma podejrzanie małe zapotrzebowanie na gaz, uważam że jest to właśnie zasługa styropianu w podłodze - pozostała część domu jest ocieplona dosyć standardowo.
    Defro chyba czesto daje, co?
    Moja koza dziala wieczorami i tez jest podejrzanie malo gazu.
    Wiecej nie pisze bo PP i PV nie mam.
    A w malopolsce wyż i legalnie moge gnac po suche drewno.
    Ostatnio edytowane przez margabr ; 26-01-2021 o 12:47
    Właśnie koza jest odpalana może 15 razy na sezon.
    Jak myślicie, dlaczego maksymalny współczynnik przenikania ciepła U przez podłogę nie może przekraczać wartości 0,3 i od wielu lat kolejne coraz ostrzejsze warunki techniczne nie zmniejszają tego parametru? U=0,3 ma styropian o grubości 10cm. Czy wprowadzający te wymagania techniczne specjaliści w polskich i europejskich instytucjach powinni zostać zastąpieni aktywistami z tego forum?
    Ostatnio edytowane przez PaweL71 ; 31-01-2021 o 08:30
    Paweł
  11. #31
    Cytat Napisał PaweL71 Zobacz post
    Dokładnie. Cały czas o tym gadam, że z punktu widzenia straty ciepła kolejność jest dach, ściany, a na końcu podłoga. To logika i fizyka. Ciepłe powietrze zawsze idzie do góry.
    I nie ma sensu dawać 20cm na podłogę, jak ktoś tyle samo ma na ścianach. To samo dach- powinien być najlepiej ocieplony. Ja na płaskim mam minimum 40cm- co też jest za dużo, ale tak wyszło, 20 mam na ścianach i 15 na podłogę.
  12. #32
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał donvitobandito Zobacz post
    Nie do końca, po podłogą mamy zawsze temperaturę + nie ma więc potrzeby walić pół metra styropianu, ale warto ocieplić fundament pionowo na całej wysokości czyli tyle ile wynosi strefa przemarzania.
    w garażu nieogrzewanym nie mam ocieplenia podłogi dlatego zawsze jest w nim dodatnia temperatura.
  13. #33
    24.307
    W podłodze nie masz powietrza które może się przemieszczać i ciepło rozchodzi się w każdym kierunku z tą samą lambdą.
    Między wnętrzem domu a światem zewnętrznym średnio w sezonie masz bardzo podobną różnicę temperatur, jak pomiędzy wnętrzem domu a gruntem pod nim.
    I tak to działa przy kaloryferach - warto dążyć do podobngo U ściany i podłogi (co w podłodze oznacza zazwyczaj grubszą warstwę EPS, bo materiał konstrukcyjny ścian zazwyczaj lepiej izoluje, niż wylewka czy chudziak w podłodze).
    Dla przykładu u mnie EUco+w wynosi
    40,66 kWh/m2r @ 10cm EPS 0,037
    38,74 kWh/m2r @ 20cm EPS 0,037
    Niby 1,92kWh/m2r różnicy, to niewiele.
    Ale przy ogrzewaniu podłogowym już sprawa wygląda inaczej - bo w wylewce masz znacznie cieplej, niż we wnętrzu domu i różnica temperatur jest większa. Więc przy podłogówce straty do gruntu na m2 przegrody będą znacznie większe, niż przez ścianę o tym samym U. Niby powierzchnia podłogi jest znacznie mniejsza, niż ścian - więc i straty do gruntu będą odpowiednio mniejsze. Co nie znaczy, że nie warto ich policzyć i rozważyć, ile termoizolacji gdzie dać, żeby było optymalnie.
    Jeszcze jedna kwestia, to prowadzenie rur CWU wraz z cyrkulacją w tym styropianie. Jak damy po środku dziesięciocentymetrowej warstwy to zaledwie 5cm będzie nam chroniło wodę o temperaturze 55* od grzania gruntu. To trochę mało.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 03-02-2021 o 09:39
  14. #34
    Pytanie dlaczego fachowcy w Brukseli i polskich ministerstwach wymagają izolacji podłogi o U nie większym niż 0,3, a dachu 0,15. To 10cm styropianu na podłodze i 25cm wełny na poddaszu. Nie znają się? A może, nieśmiało zapytam, Wy się nie znacie? Grunt pod posadzką zawsze ma temp. 8'C, czyli przy ogrzewaniu podłogowym mamy deltaT ~25'C, Na zewnątrz ścian w zimie może być -20'C czyli deltaT 40'C. Po co izolować podłogę tak jak ściany? Tym bardziej że konwekcja zmniejsza nagrzewanie gruntu.
    ps.
    Dzisiejsze wymagania U<= 0,2 dla murów spełnia lepszy styropian 12cm na suporeksie.
    Paweł
  15. #35
    Właśnie tego się boję.
    Ale myślisz że to skurcz betonu (posadzki) spowodował tą 1 cm szczelinę?
    Ja bym bardziej obstawiał osiadanie styro w posadzce pod wpływem obciążeń.
    Kolega (glazurnik) mówił mi że 1 cm po 10 latach to standard
    Jaki twardy ten styropian w podłogę?
  16. #36
    Cytat Napisał tomasziolkowski Zobacz post
    Moim zdaniem to też wina styropianu. Mega żałuję, że nie dałem tam XPSa, albo jeszcze twardszego. Mam EPS100 i to mało uważam, z czasem może osiąść..
  17. #37
    Proszę pamiętać że im grubszy styropian tym bardziej siada posadzka. 2% z 20cm to 2x więcej niż 2% z 10cm. To argument żeby nie przesadzać z grubością izolacji.
    Paweł
  18. #38
    24.307
    Ile trzeba obciążyć styropian EPS80, który przy nacisku 8t/m2 osiada o 10% żeby osiadł o 1%? Chyba tylko pod piecem kumulacyjnym i wielkim buforem taki nacisk grozi (a i to wątpię, bo wylewka rozłoży nacisk na większą powierzchnię).
    Co strasznego się stanie, jak 20cm osiądzie o 1%, czyli 2mm?
  19. #39
    Albo argument za tym, żeby stosować właściwy styropian, czyli minimum EPS 150, a nie coś co producent nazywa "podłogowym", żeby mu lepiej schodził z półek. .
  20. #40
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    To ja mogę się pochwalić że w drugim domu mogę zaszaleć na całego bo całe 5 cm wejdzie trochę z bólem ale wejdzie na to anhydryt koniecznie , styropian nie wiem jeszcze jaki aby było najlepiej możliwie ale na bank musi być z frezem bo inaczej lipa . a jeśli 5 i tylko 5 cm ni grama więcej to co polecacie grafit ,xps ? dałbym pir ale za dużo kosztuje .
Strona 2 z 3
