Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Izolacja fundamentów i drenaż
    Jesteśmy po wymurowaniu ścian fundamentowych ( dom niepodpiwniczony ). Naczytałem się dziesiątek artykułów i postów na forum, i szczerze to niewiem co zrobić z izolacją i drenażem. ( zresztą jak zawsze )
    Na działce glina i iły na głębokości wierzchu ławy.
    Jakie po koleji zastosować etapy izolacji.
    Myślałem żeby zrobić to tak:
    1. Gruntowanie dysperbit + woda 2x
    2. Dysperbit 2x
    3. Ewentualnie jakaś warstwa cięższej izolacji ( nie wiem czy potrzebna )
    4. Styropian Wodoodporny
    5. Pociągnąć to klejem do styropianu z siatką ( niewiem czy potrzeba )
    6. Folia kubełkowa ( również niewiem czy potrzebna )
    7. Najważniejsza decyzja to czy robić Drenaż na wysokości góry ławy, a może odpuścić i obsypać fundament gliną z wykopu
    Cytat Napisał Maratoro Zobacz post
    Ja mam samą glinę na głębokość kilku metrów. Mam zaprojektowane odwodnienie opaskowe dookoła budynku na wysokości terenu a mimo to zrobiłem drenaż i zasypałem go gliną. Nigdy nie wiem czy za jakiś czas nic nie będzie sączyć się pod poziomem gruntu.
    Przed czytaniem i dokładaniem filozofii w pierwszej kolejności należy sobie odpowiedzieć na poniższe pytania:
    jaki grunt,
    jaki poziom wód gruntowych,
    czy jest spływ "do budynku" czy "od budynku" tzn czy dom będzie zalewany czy nie?
    Dopiero na takiej podstawie jest sens wypowiadać się na temat hydroizolacji.
    Grunt to glina i iły
    Woda po deszczach dosyć wysoko +/- wysokość wierzchu ławy fundamentowej 60 cm ( czyli tam gdzie zaczyna się glina ) jak kopaliśmy fundamenty to poziom wody był wysoki. Średnio w wykopie mieliśmy po 20/30 cm wody wykop ok 90cm
    Teren jest ze spadkiem w kierunku ulicy/rowu na środku stoi dom. Czyli jest spływ do i od budynku.
    Kiedyś tam wyczytałem, że jak masz ścianę fundamentową obsypaną gliną ( a u Ciebie tak będzie, bo glina zaczyna się u Ciebie od ławy w górę ), to drenażu nie powinno być gdyż zrobisz studnie wokół domu. Wg mnie trochę w tym racji jest, bo przecież glina nie przepuszcza wody, więc z góry na dół jest marna szansa że będzie coś "ściekać". A z wodą "od dołu" bym się chyba nie przejmował, pod warunkiem że zastosujesz na ściany fundamentowe dobrą hydroizolację ( dobrej, sprawdzonej marki !! ), i dobrą termoizolację czyt. styrodur ( nie styropian Aqua ! ) oraz dopilnujesz "odcięcia" ściany ławy od ściany fundamentowej, a potem ściany fund. od ścian domu.
    Podpowie ktoś coś jeszcze na temat izolacji pionowej ?
    Jakie środki wybrać ? Czy jest to potrzebne ?
    Sąsiedzi nic nie stosują z tego co widzę tylko dysperbit i maja resztę w tyłku. Na rynku towarów jest masę łatwo utopić dużo kasy w czymś zupełnie nie potrzebnym. Ale z drugiej strony jeżeli za kilka lat mam mieć wilgoć i poprawiać to znowu topienie kasy.
    Czy jeżeli zdecyduje się na izolacje ciężką to mam izolować tylko stronę zewnętrzną czy również wewnętrzną ścian fundamentowych ?
    24.313
    Jak nie masz piwnicy i poziom chudziaka chociaż ze 20cm powyżej poziomu terenu, to rób porządną izolację poziomą (jedna szczelna płaszczyzna od zewnętrznych krawędzi termoizolacji) i niżej nawet powódź i brak hydroizolacji nie będą groźne..
    Sam już niewiem jak to ugryźć. Czy dawać jakąś cięższą izolacje Typu WMA, KMB lub są jeszcze jakieś mineralne zaprawy uszczelniające ale tam już koszty kosmiczne.
    Kolejna sprawa to jeżeli już izolować czymś droższym to czy w w środku można zastosować tańsze rozwiązanie natomiast na zewnątrz droższe ? Czy jak już izolować to całość.
    Dodam tylko ze i tak nie mam możliwości zaizolowana całości fundamentów ze względu na fakt ze jest to cześć odbudowywana do istniejącego budynku i na ok 9m długości nie mam możliwości zrobić izolacji ( jest tam dylatacja 2cm ).
    Machnąłem dysperbit z woda 1:1 X1 później dysperbit x1 i warstwa izolacji kmb 300zl nie pieniądz a będzie człowiek spał spokojniej. Na łączeniu budynków poszło grubo kmb. Narazie tylko zewnętrzne strony w środku napewno pójdzie 1x gruntująca 1:1 dysperbit z woda i 2x dysperbit. Kmb ile zostało tyle się zużyje.
    I teraz odwieczny problem na forum co dalej
    Mam kupiony styropian wodoodporny nie żaden xps. Jak to zrobić prawidłowo?
    Przykleić na pionowe paski pianką
    Zaciągnąć klejem i znowu dysperbit ?
    Dawać folie kubelkową czy odpuścić ?
    Prawidłowo?
    Sprzedać ten EPS i kupić XPS.
