Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 61
  1. #41
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Zaciekawiłeś mnie tymi anemostatami do sypialni. Możesz podesłać link do takiego modelu?
    Anemostaty nawiewne wirowe. Nie dobieraliśmy jeszcze konkretnego modelu.
  2. #42
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Dzięki za odpowiedź.
    U mnie anemostaty są standardowe, wywiewne w sufitach, a nawiewne są sufitowe, ale w ścianach.
    Pomieszkam, to ocenię czy warto wymieniać te nawiewne na inne bardziej wymyślne.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  3. #43
    Swegon ma w ofercie nawiewniki , które dają możliwość zmiany kierunku wypływu powietrza.
    Aczkolwiek rozwiązanie to jest pomyślane do instalacji grzewczo/chłodzących.
    W trybie grzania nawiew kierowany jest pionowo w dół, w trybie chłodzenia poziomo na bok.
    https://www.swegon.com/globalassets/...n/falconca.pdf
  4. #44
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Ja kupiłem osobno przepustnice i napędy, też Belimo.
    Czasówka odcina nadmuch do salonu od 22:00 do 08:00. Reku w tym czasie dmucha powietrze tylko do sypialni.
    Jest to jedyna automatyka procesu wentylacji w domu, bo biegi wentylatorów (5) ustawiam ręcznie.
    Mieszkamy od kilku dni w nowym domu.
    Podążanie wentylacji za mieszkańcami działa rewelacyjnie, choć bardzo prosto jest to rozwiązane. W sypialniach rano świeże powietrze, a reku działa na najniższych obrotach.
    Szczerze polecam takie rozwiązanie.
  5. #45
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U mnie podobne godziny. Im niższe obroty, tym lepszy odzysk, niższe straty na wentylacji, niższy pobór centrali i ciszej. W sumie same plusy.
  6. #46
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Ciekawa sprawa. Odcinasz 100% nawiew w strefie dziennej? Muszę przemysleć temat u siebie.
  7. #47
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Mimo że odcinam nawiew na salon, to nie przestaje się tam wentylować.
    Mam kuchnię we wnęce salonu, tak częściowo otwartą, w której wyciągane powietrze migruje z sypialni poprzez hol i salon.
    Oczywiście część powietrza z sypialni przepływa przez hol do łazienki i WC.
    Nabyłem drogą kupna anemometr i po badaniu przepływów w czerpni i wyrzutni okazało się że czerpnia ma większy przepływ o 1m/s.
    Po zdławieniu anemostatów nawiewnych, przepływy się zrównoważyły.
  8. #48
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Mam podobny układ (kuchnia otwarta na salon). Zapisuje sobie w planach na najbliższy rok montaż przepustnicy. Leci plusik.
  9. #49
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
Nazwa:	ProjWetylCezar.jpg
Rozmiar:	19,3 KB
    Najpierw był reku o wydajności 400m3/h, a później projekt wentylacji.
    PS
    Dzięki za plusika
    Teraz jak mam anemometr, to pomierzę równowagę przepływów przy nocnych nastawach.
    Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 28-04-2021 o 22:13 Powód: ps
  10. #50
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ja na noc zostawiam mały przepływ, żeby powietrze nie stało w rurach. Przepustnica na ogranicznik w postaci wkręta
    Nawet gdy zamkniemy strefę dzienną to wentylacja nadal tam działa. W kuchni, łazience czy wiatrolapie są wywiewy. Nawet jeśli bilans się nieznacznie zmieni, to nie stanowi to problemu. Często już po wyłączeniu przepustnicy na dole biorę prysznic i widzę na czujniku wilgotności jak dość szybko spada tam wilgotność. Po prostu więcej świeżego powietrza musi przepłynąć przez sypialnie.
    Przy otwartych drzwiach różnica nie jest widoczna, ale przy zamkniętych już dość znacznie (poziom CO2 i wilgotności).
  11. #51
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Te napędy Belimo są wyposażone w regulację kąta otwarcia, ale ja nastawiłem na całkowite zamknięcie. W końcu jest tam świeże powietrze zatrzymane na kilka godzin.
    I srebro w rurach się mniej zużywa
  12. #52
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U siebie poszedłem krok dalej i zrobiłem wentylację CO2 sterowaną.
    Algorytm nocny został zmieniony z czasowego na wykrywanie obecności. Kiedy na dole przez pół godziny nie wykryty zostanie ruch, a w sypialni jest wykrywany to następuje przełączenie - oczywiście plus warunki godzinowe.
    Po przełączeniu na noc jest stały flow ustawiony.
    W ciągu dnia reguluje się sam na podstawie CO2. Wczoraj 8 dorosłych osób plus 4 dzieci, wszyscy się bawili
    CO2 skoczyło od razu w górę gdy zwiększyła się liczba osób. Max flow póki co ograniczony do 90% kalibrowanej mocy. Powyżej tego wentylacja jest już mocniej słyszalna - max to 592m3/h.
    Jak widać rozwiązanie się sprawdza, bez potrzeby otwierania okna.
  13. #53
    Mój MH-Z19 jest chyba jakiś trefny. Po skalibrowaniu na zewnątrz, nie przebijam 600ppm nigdzie.
  14. #54
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Spróbuj przez zwarcie pinów kalibracji. Mój na początku pokazywał za dużo, potem po pierwszej kalibracji też za mało. Podpiąłem go do power banku, wyniosłem na kwadrans i dopiero potem zwarcie pinów do kalibracji.
    Na próbę dmuchnij w niego w przez killa sekund. Powinien być od razu skok.
  15. #55
    Które piny trzeba zewrzeć? Bo ja robię kalibrację przez HA. I wtedy w ciągu pół godziny na zewnątrz pokazuje mi 400-404.
  16. #56
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Pin HD na ok 10s do masy.
  17. #57
    Dmuchając w niego mam ~4600 ppm. Z kolei w nocy dziś znów ~430ppm. Czujnik obok łóżka.
  18. #58
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    A te kalibrację już robiłeś?
    U mnie wystarczy wejść do pokoju i już reaguje. Nawet otwarcie drzwi do sypialni po nocy powoduje reakcje czujnika na dole.
  19. #59
    Robiłem. Przed kalibracją miałem na dworze ok 800. Po kalibracji 400-404 pokazuje stabilnie na zewnątrz. Mam też czujnik VOC ekinexa, który pokazuje w salonie/kunchni 500ppm. Dam obok ten MH-Z19 dla porównania.
  20. #60
    dlatego ci których na to było stać budowali duże objętościowo pomieszczenia, Zwiemy je pałacami, klitki były dla służby.
    Owszem mieli duże kłopoty z dogrzaniem zimą ale woleli zdrowie
Strona 3 z 4
