Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Iros91
    Jun 2019
    Kiełpino
    83-307
    94
    Domyślnie Poddasze użytkowe dom szkieletowy - skosy.
    Witam wszystkich.
    Jestem w trakcie budowy domu szkieletowego ( SSZ zlecony firmie). Budynek wewnątrz sami wykańczamy. Zastanawiam się jak najlepiej wykonać skosy na poddaszu użytkowym. Dach kryty OSB, pustka wentylacyjna , wełna i teraz pytanie. Czy na krokwie nabijać łaty 5x5 cm jako ruszt ( pomiędzy wełna i na to folia paroizolacyjna) czy lepiej ruszt z profili aluminiowych?
    endriu13
    Oct 2016
    Bogatynia
    59-920
    26
    Też będę stawał niebawem przed identycznym dylematem /szkielet w SSZ/ i też rozważam podobne opcje co ty.Łaty są pewnym ułatwieniem,ale sądzę że wymagałyby zastosowania pod płytę K-G np.płyty MFP 10 mm.Rozważam też samą K-G -ale dałbym wówczas na wierzch tapetę.
    Inną sprawą jest grubość izolacji jaką uzyskamy stosując tylko łaty 5x5.
    Czekam na wycenę wełny Steico-kusi możliwościami.
    W 2014 zrobiłem tak: pod krokwiami szerokimi na 20 cm, z wełną pomiędzy nimi dałem jeszcze 12cm płyty z piany (Thermano) na nie ruszt drewniany pod GK kręcony do krokwi długimi wkrętami. Płyty GK wiszą i nic się nie dzieje.
    Ostatnio edytowane przez CodeSnipper ; 30-01-2021 o 07:12
