Pokaż wyniki od 1 do 20 z 37
    Kalic
    Feb 2017
    223
    37
    Domyślnie Satel Perfecta
    Mam zamontowany system Satel Perfecta - zdalne czujniki (9 szt.) połączone z centralą. I od tygodnia mam problem z jednym z czujników. W przeciągu jednego tygodnia dwa razy dostałem (w nocy) informację, że nastąpiła utrata łączności radiowej. I za każdym razem, po jakiś dwóch godzinach, kolejna wiadomość - "odzyskano łączność radiową". Czy jest jakaś metoda na "naprawę" tego typu awarii? Co może powodować tego typu problem? Zbyt dalekie umiejscowienie czujników od centrali? Dom wprawdzie piętrowy ale licząc odległości to w przypadku tego "awaryjnego" czujnika wychodzi jakieś 5-6metrów. A są inne czujniki, oddalone o jakieś 10-12 metrów i nic się (odpukać!!) póki co nie dzieje.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wymiana baterii w odpowiedniej czujce
    Kalic
    Feb 2017
    223
    37
    Czy będę w stanie zrobić to samodzielnie? Nie mam zamiaru płacić jakiemuś "specjaliście" za tak prostą czynność. Jaką mam zresztą pewność że wstawi pełnowartościową baterię a nie jakąś na wpół pełną żeby za jakiś czas znów wziąć kasę.
    Jak umiesz i wiesz na jaką to wymieniaj sam.
    Jak nie umiesz, to wołaj "specjalistę"
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Bateria to 3V Cr123A. Nie ma problemu abyś sam wymienił. Mała śrubka i zaczep od góry i do przodu. Najlepiej jak wpiszesz w google i zobaczysz bo każda czujka jest inna.
    Kalic
    Feb 2017
    223
    37
    Jeszcze jedno pytanie w kwestii Satela. Od czasu do czasu, przy wyłączonym alarmie, słychać trzy syganły dźwiękowe, jeden po drugim, podświetla się centralka - nie wskazuje żadnego błędu czy awarii, po czym centralka gaśnie. Co to może być? Miał już ktoś takie "zachowanie" alarmu?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Kalic Zobacz post
    Który to model i data produkcji?
    Kalic
    Feb 2017
    223
    37
    Jeszcze jedna prośba - czy ma ktoś link do jakiegoś sensownego filmiku pokazującego jak wymienić w własnym zakresie baterię w manipulatorze oraz w czujkach? Problem zgłaszany do instalatora ale cisza z jego strony.
    Czy podczas wymiany baterii w manipulatorze uruchomi się alarm sabotażowy?
    I jeszcze jedna kwestia w sprawie alarmu sabotażowego - czy jest możliwość wyłączenia alarmu sabotażowego na stałe lub na jakiś określony czas? Dysponuję tylko swoim własnym kodem alarmowym a instalatora (fabryczny) z pewnością został przez niego zmieniony aby nabijać mu kasę.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Powinien się włączyć - na pewno powinien być aktywny - dziwne aby nie był.
    W manipulatorze powinien spowadować załączenie alarmu jednak po poodaniu hasła powinieneś zablokować alarmowanie do czasu usunięcia sabotażu - czyli po wymianie baterii wejście w tryb serwisowy i wyjście z niego oraz skasowanie przyczyny awarii.
    To samo dotyczy czujników.
    Kalic
    Feb 2017
    223
    37
    A czy mogę prosić o krótką instrukcję jak to sprawnie, i bez rozwalenia czegoś przy okazji, zrobic? Rozumiem że po otwarciu manipulatora zacznie wyc alarm który mogę wyłączyć moim kodem-hasłem. Czy w całej operacji wymiany potrzebne jest mi hasło instalatora?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ale hasła pownny być identyczne(lub powinien Ci zostawić)
    Sprawdz - przed pracami
    hasło serwisowe fabryczne to 12345 a hasło admina to 1111.
    Jeśli nie są dzwoń do instalataora, aż do skutku.
    Kalic
    Feb 2017
    223
    37
    czy jest możliwość wyciszenia (tymczasowego) alarmu sabotażowego? żeby nie wył w niebogłosy? bo jeśli dobrze zrozumiałem to można go wyłączyć tylko kodem instalatora a nie moim własnym?
    ksysju
    Nov 2008
    Opole i okolice
    177
    Jak masz jakieś hasło do systemu, to zablokuj czujkę zgodnie z instrukcją dla użytkownika.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał ksysju Zobacz post
    To najprościej, ale kolega chce otworzyć manipulator
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 04-02-2021 o 20:14 Powód: scalenie II postów
    Kalic
    Feb 2017
    223
    37
    Tak sobie teraz pluję w brodę, że zdecydowałem się na bezprzewodowy alarm. Więcej z nim kłopotu niż, póki co, pożytku. Piętro w sumie jeszcze nie jest w 100% wykończone i kable można by było jakoś ukryć. Na parterze trzy ściany do rozkucia ale wydaje mi się że warto byłoby się nad tym zastanowić. Tylko czy można obecne bezprzewodowe oprzyrządowanie (czujki, manipulatory i "baza") zastosować (przerobić) w przewodowym alarmie czy wiąże się to z zakupem od nowa wszystkich elementów składowych?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Niestety nie da się tego przerobić, większośc elementów nie ma żadnego wyjścia do podłaczenia przewodów(wszystko odbywa się kodowana drogą radiową)
    Kalic
    Feb 2017
    223
    37
    Czy mogę prosić o instrukcję jak się zabrać za robotę? Czy najpierw, aby wyłączyć sabotaż, wpisać kod od instalatora i dopiero po tym rozmontować manipulator? I jak powinna przebiegać sprawna wymiana, łącznie z wykasowaniem błędu. Z góry dzięki.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wpisz hasło wejdź w menu następnie wybierz strefę - zapewne 1 (pierwszą - tam gdzie jest syrena alarmowa), zablokuj strefę. Wyjdź z menu rozkręć i wyjmij baterię, po wyjęciu z manipulatora - wymień baterie we wszystkich czujnikach(których chcesz i potrzeba).
    Następnie włóż baterię nową do manipulatora wejdź w menu , odblokuj strefę , sprawdź stan systemu, skasuj błędy i gotowe. Gdyby świecił się sabotaż wejdź w menu serwisowe i wyjdź(to wystarczy) aby można było skasować sabotaż.
    Tu są potrzebne instrukcje https://www.satel.pl/pl/installer#pl
    ksysju
    Nov 2008
    Opole i okolice
    177
    Proponuję wejść w serwis, powymieniać baterie, wyjśc z serwisu.
    To jest dobre gdy nie wymieniamy baterii w manipulatorze
