Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 76
  1. #41
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Wymiana starego działającego bezproblemowo kotła -to proszenie się o problemy i koszty.
    Niektóre nawet bez prądu pracują jak tylko została instalacja na 2calach.
    Dlatego naprawiłem za 370 zł i hula dalej. Niczego nie będę wymieniał bo nie ma na co
  2. #42
    Rybnik
    18.617
    Oczywiście a jaki w tym problem .
    Nie kompromituj się.
    Księgowy ma uczyć inżynierów ?
  3. #43
    Nr 2, czyli kolejna część wymieniona w moim Vitodens 200:
  4. #44
    Nr 3. Kelner! Jeszcze raz to samo!
  5. #45
    Ciekawe co powiedziałby na to akwizytor Wieśka, zazwyczaj tak aktywny.
  6. #46
    Jaki był czas pomiędzy poprzednimi naprawami, plus kiedy była ostatnia naprawa?
    Na ile lat była gwarancja?
    Podaj dokładnie.
  7. #47
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    On zachowuje taktowne milczenie.
  8. #48
    Podaj dokładnie.
    Postaram się nie tylko odpowiedzieć precyzyjnie na Twoje pytania, ale przede wszystkim całość udokumentować!
    Mam naprawdę dużo materiałów: części, protokołów, rachunków. Wszystko sortuję, analizuję. Po kawałeczku, w wolnym czasie, publikuję.
    W zasadzie, to chcę aby każdy wnioski mógł wysnuć własne, na podstawie "zebranego materiału dowodowego", tylko wtedy, wg mnie to będzie miało jakąś wartość.
  9. #49
    Kiedyś tu na forum, ktoś przedstawił walek z pompą ciepła od buderus.
    Posmarowali, moderacja kasowała wszystkie posty, nawet te z dociekliwymi pytaniami.
    Dostałem bana za wrzucenie linku do keszu przeglądarki z wpisami przed czystką.
    Dawaj dane szybko, bo może skończyć się podobnie.
  10. #50
    Na razie, to nie odrobiłeś lekcji.
    Tak to wygląda.
    Pomijam zasadność Twoich wpisów.
  11. #51
    Dawaj dane szybko [...] .
    Na razie, to nie odrobiłeś lekcji..
    Dziękuję za Twoją grzeczną prośbę i opinię, ale mam odmienne zdanie i koncepcję na ten wątek. Nie zaczynam czytania książki od jej streszczenia. Tutaj będę publikował wyłącznie fakty, w miarę możliwości w formie zdjęć, niezmienionych cytatów z korespondencji z serwisem. Postaram się powstrzymać od oceny i zostawić to użytkownikom forum. Tak, czy inaczej - oczywiście nie obrażam się i rozumiem, że ile ludzi, tyle opinii.
  12. #52
    Zna problem, pośredniczył kilka lat temu pomiędzy serwisem fabrycznym a mną. Widocznie temat jest nieprosty.
  13. #53
    Mam szczerą nadzieję, że się dowiemy!
  14. #54
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał solaris5 Zobacz post
    nr 3. Kelner! Jeszcze raz to samo!
    china export
  15. #55
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    china export
    U mnie zdjęcia się wczytują, czyściłem cache, używałem trybu prywatnego - wszystko działa. Może blokada Twojego IP? Sprawdzę to jeszcze, w razie problemów przeniosę i podlinkuję ponownie. Na foto są 2 małe, identyczne transformatory.
  16. #56
    Nie mam w zamiarze nikomu ubliżać.
    Na razie brak obiecanych danych.
    Nie mam gazu, nie mam nawet markowej pompy ze względu na pewne względy/uprzedzenia/koszty.
    Pzdr.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 31-12-2020 o 17:28
  17. #57
    Pzdr.
    Gdybym tutaj coś sprzedawał, to w pierwszym poście umieściłbym komplet danych i profesjonalne zdjęcia produktu wraz z modelką
    Nie sprzedaję, nie mam żadnych zobowiązań, nie jestem profesjonalistą w tym znaczeniu. Opowiadam swoją historię, jak umiem i kiedy mam na to czas. Dlaczego? Zapamiętałem to forum z 2008 roku, gdy pisałem swoje pierwsze posty. Zapamiętałem naprawdę świetnych, życzliwych i pomocnych ludzi. Jak się komuś te informacje przydadzą i nie robiąc moich błędów zaoszczędzi mnóstwo stresów i środków, to będzie plus. Jak dorzucę małą cegiełkę do tego, żeby wielkie koncerny traktowały nas inaczej, lepiej, to też będzie plus? Najgorsze co możemy zrobić to milczeć, wtedy sytuacja będzie się powtarzać w nieskończoność.
  18. #58
    Nr 4, z serii "Jak to jest zbudowane?"
  19. #59
  20. #60
    Rybnik
    18.617
    Ile odcinków ma ten serial ?
    Współczuję, mam nadzieję, że choć nie marzłeś...
Strona 3 z 4
