Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Domyślnie Jak poprawnie uszczelniać pakułami połączenia gwintowane, stalowe i mosiążne?
    Widziałem mnóstwo filmów dotyczących uszczelnienia połączeń stalowych i mosiężnych za pomocą pakuł i smaru i w dalszym nie potrafię opanować tej sztuki.
    Robię dokładnie jak proponują:
    Brzeszczotem skrobię gwint zewnętrzny rury lub mufy/kolanka
    smaruję pastą do uszczelnień, np Unipak lub GB1
    Ucinam kawałek sznurka pakuły o długości ok 10-15cm, wyrównuję go i usuwam krótkie włoski (nie pewności, czy używać całą grubość sznurka czy podzielić go na ciensze?)
    zaczynam nawijanie na gwincie od końca gwintu w prawo stronę (zgodną z kierunkiem zegara) i mocno naciągam, żeby włosia dobrze weszły w rowki gwintu
    nawijam ok 2, 3 obrotu na całej szerokości gwintu
    Potem ponownie smaruję nawinięta pakułę, dookoła mocno wciskając, żeby pakuła dobrze weszła w rowki gwintu.
    Tak przygotowany element wkręcam w gwint wewnętrzny, 2 obroty ręcznie, a potem kluczem do końca gwint
    Dla sprawdzenia, czy dobrze się uszczelniło, odkręcam element, i co widzę, czysty gwint, całkowity brak jakikolwiek pakuły w nim.
    Już nie wiem co ja robię niewłaściwie???
    Może ktoś udzieli mi jakiejś rady?
    Dziękuję z góry
    Ryszard
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał rysiek55 Zobacz post
    Dziękuję z góry
    Ryszard
    Może nie nakładaj pasty na gwint przed pakułami, ja nigdy tego nie robię i nie ma najmniejszego problemu.
    ps. oczywiście po nawinięciu na gwint daje niewielką ilość
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 18-12-2020 o 12:24
    Ale dlaczego producent pasty zaleca, żeby smarować przed pakułami i w filmach na youtube również pokazywali, żeby smarować?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie wiem? Mój nauczyciel nie używał nawet past tylko farby olejnej. Ale zawsze smarował po nawinięciu pakuł.i to zawsze tyle ile było trzeba. Ogólnie i tak lepiej mniej,dłuższe włókna i ciaśniej
    Zaczynać nawijać od końca gwintu by po pierwszym obrocie na początek i potem wzdłuż każdego zwoju w tył przyciskając...i dalej do początku pakuł.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie wiem czy zrozumiałe napisałem ale początek pakuł spotka się z końcem i praktycznie nigdy nie będzie pod mufą kolankiem czy inną kształtką bo będzie wystawał.
    To może ja zaczynałem źle wkręcać pakułę, nie od końca, ale początku gwintu i dalej wzdłuż jego rowków, czyli do tyłu gwintu, ale tak właśnie pokazywali w jednym filmie.
    Ale jak ty nawijasz pakułę od końca gwintu do początku, to jakby najpierw krzyżujesz sie z rowkami gwintu, które prowadzą od początku do końca gwintu, obracając sie w prawo, a potem znowu nawijasz od początku do końca.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Jeden obrót na końcu potem przez całą długość gwintu do początku i w kierunku końca już po obwodzie. Tak pakuły za każdym obrotem się krzyżują. Ale ile ich jest...10-15 włókien. Lubię robić pakułami i nigdy nie miałem problemu czy nieszczelności nawet przy chromowanych zaworach.
    Tylko 15 włókien??? Sznurek, który używam ma chyba kilkadziesiąt lub setkę włókien, czyli musiałbym podzielić ten sznurek na cieńsze części.
    To ile obrotów nawijasz w sposób krzyżowy na gwincie?
Nazwa:	pol_pl_Pakuly-lniane-konopie-na-szpuli-w-dozowniku-80g-3944_1.jpg
Rozmiar:	67,9 KB
    SzymonKc
    Dec 2016
    Tomaszów Maz.
    812
    Widziałem kilka filmów na youtubie jak nawijać pakuły i każdy z nich w rzeczywistości pokazuje jak tego nie należy robić, kręcą to jakieś dzieciaki dla popularności, a mają doświadczenie w nawinięciu 2 gwintów i to bez sprawdzenia ich szczelności.
    Najważniejsze to jak najdłuższy i cieniutki kosmyk. Co do długości to tak z 30-50cm i więcej jak się uda, grubość do kilkunastu włókien ale im mniejsza średnica tym mniej, więcej jedynie przy gwintach powyżej 1 cala. Nawijamy bardzo ciasno (w sensie mocno napinamy nici) od 2 zwoju do końca gwintu (im dalej tym grubiej), a potem jeszcze wracamy do początku gwintu coraz cieniej. Po 2-3 obrotach, ten krótszy kosmyk który zostanie na początku dołączamy do reszty i też go nawijamy. Grubość nawinięcia regulujemy gęstością nawijania. Maja być widoczne wierzchołki gwintu, jedynie pod koniec mogą być nieco zakryte pakułami. Generalnie pakuły mają utworzyć delikatny stożek, tak że w czasie skręcenia powoli i stopniowo będzie narastała siła z jaką trzeba skręcać. Nawijamy nawet kilkanaście obrotów, dlatego kosmyk ma być długi i cienki, bo inaczej szybko zrobi się za grubo i trudniej stopniować grubość nawinięcia grubszym kosmykiem. Jeżeli udaje się wyciągnąć długie włókna, to kosmyki mogą być cieńsze. Tak to dobieramy w zależności od średnicy gwintu i długości włókien, aby nawinąć cały kosmyk i nie było za grubo ani za cienko, ewentualnie pod koniec można trochę urwać jak jest za dużo, kwestia wprawy, żeby wyciągnąć odpowiedniej długości i grubości kosmyk w zależności od średnicy gwintu, to połowa sukcesu.
    Ja smaruję od zewnątrz tylko, bo szkoda mi czasu a ten smar w czasie skręcania i tak się przeciśnie głębiej (nakładam go grubo), ale nie ma problemu ze smarowaniem gołego gwintu. Przy ciasnym nawinięciu i tak pakuły się nie ślizgają, nawet na gwintach bez ząbków. Stali w ogóle nie "ząbkuję", jedynie gładki mosiądz (jak nie zapomnę).
    To co widać na filmach to pakuły za grubo nawinięte, za mało obrotów, za krótkie i za grube kosmyki, przy skręcaniu gwałtownie pojawia się opór od pakuł i ulegają one ścięciu - tak robią partacze, chociaż pakuły wybaczają błędy i pomimo tego często trzymają.
    No i trzeba potrenować, kilkadziesiąt gwintów i będzie dobrze, po kilkuset nawiniesz w ciemności.
    Ostatnio edytowane przez SzymonKc ; 18-12-2020 o 21:14
    Dziś zakładałem przedłużki mosiężne. Nie nakładałem smaru przed pakułami, bo niestety gdy najpierw kładłem smar, to zsuwało mi pakuły.
    Pierwszy zwór nawijałem od końca do początku gwintu, żeby następnymi zwojami przycisnąć pierwszy zwój pakuł i łatwiej można było naciągnąć pakuły.
    Nie udało mi się wybrać kosmyków do 15 włókien, raczej były one grubsze, także nawinąłem 3, 4 zwoje. Potem dobrze nasmarowałem i tak naciągałem obrotami w prawo wielokrotnie, żeby dobrze wcisnąć pakuły w gwint.
    Jak tak zrobiłem, to rzeczywiście jak wkręciłem prawie nic nie wystawało po pełnym wkręceniu, co oznacza, że cała pakuła weszła w gwint.
    Wydaje mi się, że zaczyna mi to wychodzić.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    No to super,
    Cytat Napisał SzymonKc Zobacz post
    niestety to prawda, specjalnie przejrzałem kilka filmów i w żadnym nie ma jak prawidłowo nawinąć. Moze gdyby z tych 10-15 filmów zrobić wycinki i je posklejać to byłby całkiem niezły poradnik.
    Co do nawijania, to ja tez tak robię (przynajmniej z opisu tak wygląda) jak @SzymonKc
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Na gwint kladzie się pastę przed pakulami i na pakuły ale tylko przy gazie ja tak przynajmniej robię, na wodzie zawsze daje na pakuly
    SzymonKc
    Dec 2016
    Tomaszów Maz.
    812
    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Formalnie powinno się kłaść na goły gwint i później na pakuły. Dla początkujących utrudnieniem jest zaciśnięcie pakuł na posmarowanym gwincie, łatwiej się ślizgają, dla wprawionych nie jest to problem.
    Natomiast jak robię kotłownię i mam przeciętnie 50-100 gwintów do nawinięcia, to odpuszczam sobie smarowanie gołego gwintu, za dużo czasu schodzi, jeszcze trzeba paluchy wytrzeć zanim kosmyk pakuł wyciągniesz. I tak nigdy nic nie cieknie. Przy gazie też robię wyjątek, pod wpływem wilgoci pakuły puchną, pod wpływem gazu nie.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    Lata całe uszczelniałem na te anielskie włosy...
    Teraz kupuję tubę kleju do gwintów i to co dawniej cały dzień robiłem - robię w godzinę.
    Skręcam ręką do lekkiego oporu izostawiam na około minutę.
    Trzyma szczelność do 10 bar w temperaturach od -20 do +150stC
    Daje się też rozkręcić, jak trzeba.
    Spotykam też uszczelnienia, które pradziadek czy dziadek zrobił "na pokost".
    - Bez palnika nie ruszysz a z palnikiem też nie zawsze...
    Adam M.
    SzymonKc
    Dec 2016
    Tomaszów Maz.
    812
    Adam M.
    Podaj nazwę tego kleju, może też się przekonam, bo z pakułami to dzień roboczy schodzi (dodatkowo) na każdą instalację.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    https://www.loxpol.com.pl/k77,loxeal...,1,loxeal.html
    Dobierz sobie coś do konkretnej roboty.
    Paliwa, gazy, woda, glikol - są kleje do wszystkiego.
    Jedyna ich wada - że darmo ich dawać nie chcą.
    Adam M.
    A może ktoś stosuje Loctite?
    To już chyba najdroższa opcja, ale sama marka jest gwarancją.
    Np. nić Loctite 55 albo klej Loctite 262.
    Nie kombinuj , użyj normalnych pakuł z pastą.
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Stosowałem i mam jeszcze parę tubek był problem z rozkreceniem.teraz stosuje pakuły i zwykłą pastę
