Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie Ogrzewanie za darmo.
    Ogrzewanie za darmo - https://www.youtube.com/watch?v=utb2dbNeGTI
    No ja pierdzielę jeśli faktycznie tak jest jak to se o tym napisali : Kotły C.O. do spalania płyt meblowych, odpadów po produkcyjnych i do tego jeszcze nagrodzony przez ministra środowiska za takie cóś w konkursie gospodarka obiegu zamkniętego podczas międzynarodowych targów ochrony środowiska.
    No kurna mać i to wszystko w świetle tego : https://czysteogrzewanie.pl/blog/ .
    Teraz dopiero to producenci pelletu zaczną szaleć, bo o : Pellet z budy zmielonej razem z psem? - https://czysteogrzewanie.pl/2019/05/...aszaj-do-gios/ .
    Tylko po co te wszystkie ustawy i rozporządzenia antysmogowe sejmików oraz ten cały syf z tym związany – co.
    Do tego z jednej strony, że tylko profesjonalne spalarnie śmieci z elektrofiltrami specjalnymi do tego a z drugiej, że – O.
    mtdeusz
    mtdeusz
    A oponki od ciężarówki też idą?
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    W cementowniach oponkami palą i to w Dojczland w dodatku , kilka tirów dziennie spalają oponek .
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    W Polsce oponami LEGALNIE jako pierwsza paliła cementownia ....o ile dobrze pamiętam Gorażdże
    Darek B
    mtdeusz
    mtdeusz
Nazwa:	odzysk_energetyczny (1).jpg
Rozmiar:	10,7 KB
    Widać właśnie
    Coś im sadza zgórowała
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 19-12-2020 o 16:42
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Powiedz proszę jak to z tymi przepisami jest : ROZPORZĄDZENIE MINISTRA w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.
    Ostatnia zmiana rozporządzenia określającego wymagania dla kotłów na paliwo stałe weszła w życie 1.1.2020 r. przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z 30.12.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2549).
    Potrzeba ostatniej zmiany wynika z konieczności dostosowania krajowych przepisów do tego, że od 1.1.2020 r. bezpośrednio stosuje się rozporządzenie (UE) 2015/1189.
    Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/1189, jego przepisy nie mają zastosowania do:
    1) kotłów wytwarzających energię cieplną wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej;
    2) kotłów przeznaczonych do ogrzewania i rozprowadzania gazowych nośników ciepła, takich jak para lub powietrze;
    3) kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe o maksymalnej mocy elektrycznej 50 kW lub większej;
    4) kotłów na biomasę niedrzewną.
    Bo tak jak ja kiedyś sejmików postanowienia antysmogowe czytałem, to w nich nie ma nic o tym co w rozporządzeniu jest zawarte - wszystko ma być w 5 klasie a te do grzania CWU też pewnie z buforami.
    Tak więc zastanawiam się jak możecie działać w świetle takich przepisów.
    Budujemy: piece, kominki i kuchnie kaflowe. Sprzedajemy hurtowo i detalicznie : piecyki wolnostojące - przecież z tego nic nie ma 5 klasy.
    24.276
    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Wiesz, czym się różni kocioł od pieca, kominka i kuchni kaflowej?
    Wszystko się zgadza, więc jeśli czytałeś postanowienia antysmogowe sejmiku w swoim rejonie, to czy do grzania CWU możesz używać tzw. śmieciucha lub możesz używać bezklasowego kotła do spalania biomasy niedrzewnej lub używać tzw. kozy która po za powietrzem niczego więcej nie ogrzewa.
    Teraz jeśli o kominki chodzi – czy możesz używać kominka z wkładem, który 5 klasy nie ma a jeśli wkład kominkowy z płaszczem wodnym jest z którego jest zasilana podłogówka lub grzejniki. Do tego dochodzą piece szamotowe i kominki murowane a i są takie które też wymienniki mają.
    Jakie kary grożą przedsiębiorcy za wprowadzanie na rynek kotłów niespełniających określonych wymagań?
    Jeżeli wprowadzony na rynek kocioł na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na przedsiębiorcę administracyjną karę pieniężną. Kara może wynosić do 5% przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, jednak nie mniej niż 10 000 zł. Jeżeli przedsiębiorca w poprzednim roku kalendarzowym nie osiągnął przychodu albo nie prowadził działalności gospodarczej, kara pieniężna wynosi 10 000 zł.
    Bo wiesz o tym, że jak ktoś mocno uprze się, to może z instalacji spuścić wodę i w układ wentylator władować który będzie w instalację pchać gorące powietrze nagrzewane przez tzw. śmieciucha - no i co w tedy.
    24.276
    W tej chwili uchwała zakazuje tylko palenia paliwami złej jakości.
    Chyba nie odróżniasz kominków od kotłów (owszem, są kominki będące kotłami, ale to jakiś promil). Klasa 5 dotyczy tylko kotłów - kominki nie podlegają tej klasyfikacji.
    Tak – u mnie z początkiem 2023 r. kotły do ogrzewania domów wszystkie mają być w 5 klasie - z tym, że już jest jakieś rozporządzenie zabraniające palenia w kominkach jeśli zostanie przekroczona jakaś tam norma czystości powietrza w czym wyjątek jest taki, że nie dotyczy to kominków które są jedynym źródłem ogrzewania.
    Jak dobrze pamiętam z postanowień sejmiku po 2022 r. już nie będzie tzw. śmieciuchów do grzania CWU i bezklasowych kotłów do spalania biomasy niedrzewnej - teraz dale jeśli o kominki chodzi, to są już w sprzedaży wkłady z certyfikatem 5 klasy – co tam w tym więcej jest – nie pamiętam dokładnie – trza by w te postanowienia wejść i kolejny raz przeczytać je ale to może kiedyś.
    Tak ogólnie rzecz ujmując – raczej wątpię by po 2022 r. były legalne jakieś źródła ciepła na paliwa stałe, które nie będą posiadały 5 klasy po mimo tego, że : „Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/1189, jego przepisy nie mają zastosowania do:”
    24.276
    Ze trzy czy cztery dni w roku można przeżyć bez palenia (jak jest inne źródło ciepła). O ile ktokolwiek to wyegzekwuje.
    W związku z zaistniałym tu w temacie i w odniesieniu do tego co się dzieje na forach itp., które zajmują się ogrzewaniem – by dalszy sens miała nasza rozmowa – musimy wyłączyć z obiegu coś takiego jak : Polak, obywatel, człowiek i forumowicz, bo to będzie przeszkadzać i szkodzić.
    Skupmy się na naszej antysmogowej o której jest tutaj : DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 października 2017 r. Poz. 9600 UCHWAŁA NR 162/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. http://www.edziennik.mazowieckie.pl/...7/9600/akt.pdf
    Pomału i po kolei zacznijmy od tego – paliwo :
    § 4. Zakazuje się stosowania w instalacjach, o których mowa w § 2, następujących paliw:
    1) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
    2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
    3) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;
    4) paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.
    A tu w kotle o mocy w sam raz do ogrzewania chaty w związku z powyższym jak niżej mamy :
    Ogrzewanie za darmo - https://www.youtube.com/watch?v=utb2dbNeGTINo ja pierdzielę jeśli faktycznie tak jest jak to se o tym napisali : Kotły C.O. do spalania płyt meblowych, odpadów po produkcyjnych i do tego jeszcze nagrodzony przez ministra środowiska za takie cóś w konkursie gospodarka obiegu zamkniętego podczas międzynarodowych targów ochrony środowiska.
    Zważ w tym na to, że w kotłach podajnikowych ruszt awaryjny zlikwidowali tylko po to by za kolejną kupę kesz linie produkcyjne zmienić i w antysmogowych żywotność tych kotłów określić - co uzasadnione zostało tym, że podajnikowcy na tym ruszcie śmieci spalają.
    Do tego tu na FM-ie przy współudziale prawie wszystkich jest propagowane spalanie opon.
    mtdeusz
    mtdeusz
    No ale co w końcu z tymi oponami od ciężarówki w wyżej wymienionym kotle?
    24.276
    No i w tej uchwale, jak widać, nie ma zakazu palenia w ogóle - tyle, że drewno musi być suche. Normalna rzecz.
    Zakaz palenia w dni smogowe jest w uchwale 115/20. O ile potrafisz znaleźć. Bo też w niej tego nie widać na pierwszy rzut oka.
    Przegoniłeś mnie po necie trochę za tą UCHWAŁĄ NR 162/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2017 r. - trochę się zebrało przy tym, więc muszę najpierw to zrzucić z siebie – i tak :
    Uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu
    Radni uchwalili plan działań krótkoterminowych, które należy podjąć w sytuacjach ryzyka wystąpienia lub wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza.
    Jest to m.in.: zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych). Zakaz nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii.
    Kontrola i sankcje
    Uchwała antysmogowa przewiduje możliwość skontrolowania stosowanych urządzeń grzewczych. Kontrolę w tym zakresie mogą przeprowadzać straże miejskie i gminne, wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych, a także policja oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a naruszający te przepisy muszą liczyć się z mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.
    Na żądanie kontrolującego każdy użytkownik kotła, pieca lub kominka, zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że stosowane przez niego urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Dokumentem takim może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna lub inny dokument. Wymóg ten dotyczy także stosowanego paliwa. Aby potwierdzić jego jakość użytkownik instalacji powinien posiadać odpowiedni dokument, np. fakturę zakupu paliwa lub świadectwo jakości. Dostawca węgla powinien na żądanie klienta przekazać mu świadectwo jakości, a klient ma prawo do informacji o sprzedawanym towarze, tj. o jego cenie, pochodzeniu czy parametrach i składzie.
    @Kaizen.
    Zmierzając do sedna – czyli : UCHWAŁY NR 162/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2017 r. - i tak :
    2. Ilekroć w uchwale jest mowa o rozpoczęciu eksploatacji instalacji, należy przez to rozumieć pierwsze uruchomienie instalacji w miejscu obecnego użytkowania.
    § 2. Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387 i 1566), w szczególności piece, kominki i kotły, w tym kotły wchodzące w skład zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, jeżeli:
    1) dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania, lub
    2) dostarczają ciepło do systemu ogrzewania wody użytkowej, lub
    3) wydzielają ciepło poprzez:
    a) bezpośrednie przenoszenie ciepła, lub
    b) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy, lub
    c) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza.
    § 5. W przypadku instalacji, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji zapewniających minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określonych w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (Dz. U. UE L 193 z 21.7.2015, str. 100, z późn. zm.2)) w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.
    § 6. W przypadku instalacji, o których mowa w § 2 pkt 3, dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji, które spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w pkt 1 i 2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (Dz. U. UE L 193 z 21.7.2015, str. 1, z późn. zm.3)) w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
    § 7. Podmiot eksploatujący instalację jest zobowiązany do wykazania spełniania wymagań określonych w niniejszej uchwale poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie tych wymagań, w szczególności:
    1) dokumentacji technicznej urządzenia, lub
    2) instrukcji dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w pkt 2 lit. a) załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe oraz w pkt 3 lit. a) załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
    § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z następującymi wyjątkami:
    1) § 4, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.;
    2) wymagania określone w § 5, dla instalacji, których eksploatacja rozpocznie się przed dniem wejścia w życie uchwały, będą obowiązywać:
    a) od dnia 1 stycznia 2023 r. – w przypadku instalacji niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
    b) od dnia 1 stycznia 2028 r. – w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012;
    3) wymagania określone w § 6, dla instalacji, których eksploatacja rozpocznie się przed dniem wejścia w życie uchwały, będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem instalacji, które zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit. a) załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
    Teraz powyższe przetłumaczone ale nie wiem na czyje :
    Uchwała antysmogowa 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę antysmogową dla Mazowsza (obowiązuje od 11 listopada 2017 roku).
    Wskazuje ona, jakie piece i opał będą mogły być stosowane, a które zostaną ograniczone.
    Nakaz wymiany pieców – jakie terminy obowiązują mieszkańców województwa?
    1.) Od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (czyli wynikającej z treści rozporządzenia Komisji UE, które można znaleźć na stronie Ministerstwa Energii),
    a.) Do końca 2022 r. należy wymienić tzw. „kopciuchy” czyli piece na węgiel lub drewno niespełniające wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
    b.) Do końca 2027 r. należy wymienić piece na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
    c.) Użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
    d.) Posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.
    To chyba na ten temat wszystko by było, więc teraz napisz mi proszę w którym miejscu się mylę lub jestem w błędzie – mając na uwadze to o czym na początku nadmieniłem, bo ja do prawy w tym nie mogę się dopatrzyć niczego względem czego to jest prawem w odniesieniu do tego co w antysmogowej jest zawarte :
    Do tego w nazewnictwie jest piec i kocioł oraz kominek. Trzy różne urządzenia, które sprowadzane są nie jako do dwóch ( piec i kocioł ) oraz kominek a co z resztą – co z tym jest.
    Szczerze ci piszę, że nie wiem – nie wiem jak to będzie wyglądać gdy przyjdą na kontrolę i zaczną się czepiać piecy szamotowych, piecy kaflowych, piecy rakietowych, tzw. kóz i innych piecy np. samoróbek, kuchni węglowych, bo przecież na to jest : że mają spełniać wymogi ekoprojektu.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8149051
    Rząd zawiesił normy na węgiel – do sprzedaży trafi miał węglowy
    https://www.symulatorogrzewania.pl/r...i-mial-weglowy
    Od 29 czerwca 2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska o czasowym zawieszeniu norm jakości węgla.
    Z uwagi na powyższe zajrzałem do tego : znowelizowana antysmogowa dla mazowieckiego https://warszawa19115.pl/home?p_p_id...Redirect=false ale nic w tym nie znalazłem o tym – czy w innych antysmogowych jest tak samo, że Ministra Klimatu i Środowiska sobie a sejmiki wojewódzkie mają to w dupie.
    Tak przy okazji w uzupełnieniu :
    Uchwała nr 162/17
    Na podstawie art. 18 pkt 1 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.1)) oraz art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529 i 1566) – uchwala się, co następuje:
    § 1.
    1. W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko wprowadza się, w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego, ograniczenia i zakazy obejmujące cały rok kalendarzowy określone niniejszą uchwałą.
    § 2.
    Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387 i 1566), w szczególności piece, kominki i kotły, w tym kotły wchodzące w skład zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, jeżeli:
    § 3.
    Podmiotami, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy są podmioty eksploatujące instalacje, o których mowa w § 2.
    § 4.
    § 4a.
    Zakazuje się stosowania w instalacjach, o których mowa w § 2, węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla:
    1) od dnia 1 października 2023 r., w granicach administracyjnych m.st. Warszawy;
    2) od dnia 1 stycznia 2028 r., w granicach administracyjnych gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego.
    § 4b.
    1. Do instalacji spełniających wymagania określone w § 5 i § 6, eksploatowanych
    na obszarze w granicach administracyjnych m. st. Warszawy, których eksploatację rozpoczęto do dnia 1 czerwca 2022 r., do czasu ustania ich żywotności, nie stosuje się przepisów § 4a pkt 1.
    2. Do instalacji spełniających wymagania określone dla klasy 5 według normy
    PN-EN 303-5:2012, eksploatowanych na obszarze w granicach administracyjnych
    m. st. Warszawy, których eksploatację rozpoczęto do dnia 10 listopada 2017 r.,
    3. Do instalacji spełniających wymagania określone w § 5 i § 6, eksploatowanych
    na obszarach w granicach gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego, których eksploatację rozpoczęto do dnia 1 czerwca 2022 r., do czasu ustania ich żywotności, nie stosuje się przepisów § 4a pkt 2.
    4. Do instalacji spełniających wymagania określone dla klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, eksploatowanych na obszarach w granicach gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego, których eksploatację rozpoczęto do dnia 10 listopada 2017 r., do czasu ustania ich żywotności, nie stosuje się przepisów § 4a pkt 2.
    § 5.
    § 6.
    § 6a.
    Zakazuje się, w nowo budowanych budynkach, eksploatacji instalacji, o których mowa w § 2, opalanych paliwami stałymi, dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone po dniu 1 stycznia 2023 r., jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora na której znajduje się instalacja.
    § 6b.
    W przypadku, o którym mowa w § 6a, brak możliwości przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej musi zostać potwierdzony dokumentem wydanym przez operatora sieci lub oświadczeniem projektanta dotyczącym możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy Prawo energetyczne, dołączonym do wniosku o pozwolenie na budowę zgodnie
    z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.4)).
    § 7.
    § 8.
    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
    § 9.
    Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
    § 10.
