Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Łazienka w domu jednorodzinnym dwulokalowym
    Cześć,
    Mam pewien problem, łączy mnie ze sąsiadem scianka 25 cm silki. W łazience mamy poprowadzone trzy kanały wentylacyjne, pierwszy od wentylatora (osobny ,,grzybek na dachu", drugi od pieca gazowego i trzeci kanalizacji. Sąsiad ma tak samo zrobione po drugiej stronie. O ile w salonie w pokojach nie słychać rozmów to w łazience wszystko słychać. Wydaje mi się, że to właśsnie przez te kanały, chociaż mamy osobne. Można coś z tym zrobić? z czego to wynika? Czy powodem jest to, że grzybki od wentylacji są obok siebie (moj i sasiada) i po prostu tędy odgłosy się dostają?
    Uparty
    Jul 2016
    Zabrze
    120
    Ciężko powiedzieć, musisz przysłuchać się gdzie jest źródło dźwięku - może jest jakaś nieszczelność? Kanały wentylacyjne możesz też wygłuszyć choć będzie to ciężka robota.
    Ale jest sens ruszac kanały ? Jak mamy po swojej stronie ? 3 wyjścia na dach , sąsiad tak samo, wszystko po swojej stronie. Np. jak psy szczekają na zewnątrz to też słychać w łazience dużo bardziej
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    To budynek jednorodzinny dwulokalowy, więc raczej nie zastosowano dylatacji konstrukcji budynku między lokalami. Dlatego odgłosy poprzez kanały przenoszą się na konstrukcję ściany obu lokali. Dodatkowo ściana z poprowadzonym kanałem jest mniej masywna, więc i sama w sobie ma gorszą dźwiękochłonność. Może dodatkowo były błędy wykonawcze, które pogorszyły sytuację. Jeśli jest to bardzo dokuczliwe to chyba najlepszym wyjściem jest wezwać odpowiedniego specjalistę, który dokona wizji lokalnej, bo zdalnie nie da się tego obadać.
